Текущее время: 13 апр 2026 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus k40ab Не вкл.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:31
Здраствуйте У.в Форумчане!!! Долгое время занимаюсь ремонтом моб.телефонов, В ноутбуки не лез, (сильно габаритные))) Отдавал в сервис. И вот лёг мой k40ab первый раз отвалилось изображение на матрице через стационарный монитор показывало, поменяли якобы мост....... Прошло 3 месяца и вновь беда, При нажатии на кнопку включения куллер работает, индикаторы мигают, дисплей молчит. Звука загрузки винды так и не услышал.Прогрев не помогает даже на время. Отдал в сервис, подозрение на видюху или мост. Мне отдали его без ремонта за неимением зап.частей. Так вот, подскажите как убедится в неисправности той или иной микросхемы???? Возможность посадить ту же видюху имеется, но уж больно дорого они стоят для подкидки. Вы как мастера часто сталкивались с подобными дефектами, на что грешить? =) Спасибо за внимание)
 Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab Не вкл.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:45
Видео бывает, конечно. Но север - чаще.
Вы сделайте фото с хорошим разрешением севера, который Вам меняли. А там посмотрим: на что меняли и меняли ли вообще :)
В-принципе, у меня достаточно много случаев, когда север не ведется на прогрев вообще на этой плате.
Если Вы внимательно почитаете форум, то выясните, что на этой плате работают разные чипы в качестве севера, их можно купить дешевле. Правда, это требует неких танцев с бубном.
Двигайтесь дальше, подскажем!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:50
Большое спасибо, сделаю фото! По знакомым буду искать аналог севера.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 14:28
Родной этот 215-0674034?
Хотя, если меняли :du_ma_et: другой стоит.
Туда много северов можно поставить ( RS780, RS880). Без ред. биоса.
215-0674020, 215-0674042, 216-0752001, 216-0752003 и это не все.
А, вот с охлаждением там все плохо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 15:05
Дайте угадаю, какой север сейчас стоит.
216-0752001 он?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 15:37
216-0752001 он?
Точно не помню, приду на работу гляну. Но кажись да, он !
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 16:37
Вообще вариант может быть, что сдохла видюха, а при замене севера она прогрелся. Вообще пост карту покинуть бы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 19:26
215-0674042, и это не все.
Да? в непосредственно к40AB ver1.3? Ох и сомневаюсь...:)
В плату к40ab от k40ad и ище много похожего - да. А в эту...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 07:02
ТС, всякий раз заводя топик, необходимо точно указывать платформу. Например (k40ab rev1.3)
В вашем случае, желательно еще состав матплаты (основные элементы), так как он уже был копаный.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 10:46
Извеняюсь, Asus K40ab rev.1.3G . Видео ATI 216-0728018 север amd 216-0674034 . Что очень смущает : На обоих микросхемах по углам компаунд(клей) как заводской. Ну и само собой куча флюса под микросхемами. Кину походу на счёт замены, Жаль =( Хоть бы диагностику уже чёткую поставили :(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 10:52
Приноси поставим тебе 4058....
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 10:55
И подкинуть 18-е несколько штук есть. Разберемся)))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 10:56
Куда нести?)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 10:59
На этих платформах желательно видео с севером парой менять... дохнут они практически синхронно.
С учетом того, что чипы стоят рядом (меняются оба за один цикл пайки), север меняется практически на что угодно, видео... тоже меняется (мастера знают на что :)), конечная цена выходиит ненамного дороже, чем типовая замена севера... вобщем, на таких буках я обычно согласоваваю с клиеном замену севера, а меняю оба чипа, во избежание проблем с гарантией.
Ну а вам прогрели просто :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 11:07
Верняк что так. На днях 5992р принесли - ну как обычно 2001 думаю людей по цене предупредил открываю а там все - и юх и север и графика - все в зеленом флюсе Ф2000 (есть такой - провода паять окисленные например в авто проводке самое оно, надо удалять иначе остатки начинают гнить а при прогреве "вгрызается в плату" толком не отмоешь) благо грели видимо не сильно не потемнело ничего. Поменял север (4058 поставил - у меня только они сейчас есть) через неделю вернули опять нет старта. Ну думаю видео - поднял вычистил поставил - без результата. Подкинул другое (благо К40 доноров не гретых и умерших давно - как грязи (т.е. видаки еще более менее) - опять без результата. Поднял юх а там в прямом смысле слова под ним уже плесень завеласть.... Вот такие дела.. Где то у нас матерый прогреваст сидит, надо бы изловить и наказать по законам военного времени....
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 11:14
Тоесть допустим 216-0728020 и 215-0674042 c манипуляциями П.О работать будут совместимо )??
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 11:17
20 видео не ставил, а вот север 4042 и 4058 (последний ставил не однократно) одинаковые и оба работать будут.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 11:27
Стесняюсь предложить - а может вам как коллеге проще будет на интеле плату найти... По деньгам то же самое.... Учитывая какое охлаждение амд тут на пределе постоянно трудиться.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 18:14
Очень хороший вариант - переход на процы типа М600, с перепрошивкой биоса. Жрут они прилично меньше, по теплу разгрузка получается. Я с удовольствием эти процики у населения несознательного :) выкупаю за копейки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 16:09
Вот как-то так...
IMAG0853.jpg [ 477.02 КБ | Просмотров: 1481 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 16:56
R_DON это воздействие ЭМИ при высотном подрыве ядерного боеприпаса? :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 17:59
НУ такие тут пока не падали.... Под видиком то же самое...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 01:52
Мира Вам. :-|-:
Многие тут советуют после восстановления платы вместо липкой резинки подкладывать медную пластинку (сколько места хватит) между севером и радиатором, говорят очень помогает.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 09:49
Ставил 0.5 мм.
Можно 0.8 мм пробовать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 15:58
Использую Keratherm... Графика там на пасте, а вот север - нет гарантии 100% параллельности поверхностей.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 16:42
Плюсану Вам! Всё верно говорите!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 20:56
Мда, уж !!!! :ny_tik: Вот так вот мне погрели, Даже интересно что это за мазута на столько дешевая , чтоб оставлять такие следы угара :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 20:59
Большая благодарность R_DON, Мучается с моим трупиком )
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 21:03
ЛТИ или спирто канифольный флюс.
Красавцы :-) .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 13:42
Ни..уя это не лти и не спиртоканифоль. Это говно полимеризовалось отмыть получилось только ацетоном. Были тут у нас одни когда-то, заскочил в гости они мне рецепт чудо флюса такого давали - короче берешь все что есть от спиртоканифоли до фтб(кислотный для пайки аллюминия и металлов) все смешиваешь и получается "вещь" - дословно....
