Текущее время: 28 мар 2026 00:08
 Заголовок сообщения: hp dv6-6c31sr(hpmh-40gab7400-e)нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 19:40
Привет всем !попал в руки такой бук
dv6-6c31sr
платформа hpmh-40gab7400-e
проц AMD A6
нет реакции на кнопку включения.
биос прошил брал отсюда viewtopic.php?f=50&t=82668
на плате присутствуют 19в,1,2в.
полез в дежурку(TPS51125) 3,3 нет 5в тоже.
в итоге сгоревшая сборка fdmc7200(https://www.fairchildsemi.co.kr/ds/FD/FDMC7200.pdf).
заказал шимку на всякий случай и полевик сдвоенный но не было 7200 брал
fdmc8200(https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... MC8200.pdf)
поменял результат не какой!
vreg3(3.28v)
vreg5(4.98v)
en0(3.1v)
en1(0v)
en2(1.15v)
vbst1(4.56v)
vbst2(4.49v)
на затворах всех тоже нули .
менял три шимки уже(ставил новые) поведение разное ,то на выше указаных пинах есть ток ,то его нет, то другие показания .
уже грешу что шимки бракованные :ne_vi_del:
подскажите народ куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6c31sr(hpmh-40gab7400-e)нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 19:48
dv6-6c31sr
проц AMD A6
vreg3(3.28v)
vreg5(4.98v)
en0(3.1v)
en1(0v)
en2(1.15v)
vbst1(4.56v)
vbst2(4.49v)
еще добавлю что поменял мульт (it8518e 1207cxs на it8518e 1101cxa )
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 20:58
поменял шим дежурки 3,3 появилось ..но acok 3.2v .БП не определяется индикатор включается при отключении БП кратковременно и плавно гаснет.
