Текущее время: 16 апр 2026 00:48
 Заголовок сообщения: Схема на Sony VGN-Z
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 17:20
Ищу схему на Sony VGN-Z. Плата MBX-183 A1734327A.
Комментарий к файлу: Или номинал (название) выделенных элементов с рабочей платы.
123.jpg [ 331.08 КБ | Просмотров: 957 ]
 Заголовок сообщения: Re: Схема на Sony VGN-Z
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 22:51
Если до 19 числа терпит то скину номиналы .
мать такая есть .
просто в отпуске сейчас
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 10:42
Номиналы еще нужны ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 13:48
ДА
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 13:52
Нету подсветки матрицы. Подкинуть естественно нету. при подключенной матрице на дросселе ничего нету, при отключенной 2 -3 вольта.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 13:54
Верхний резистор под 100 МОм, нижний у меня звонится и идет на землю. Вот это и напрягает.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:25
недавно в двух похожих видеочипы менял, там на подсветку отдельная маленькая платка должна в разъем вставлятся
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 12:27
Проблема решена. Верхний резюк должен быть нулевым, а не 100МОм (походу выгорел). Заменил все пошло. Кстати, кто не знает, леды подсветки питаются от 27 -30 вольт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
