Текущее время: 26 апр 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Поблемы с видео HP G72-B02ER
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 11:45
Приветствую.
Ноут HP G72
Платформа: foxconn
[s]p/n 01013y000-575-g[/s]
PM_I_HPC_S MV_MB_V3
Проблема такая: попал в руки с нерабочей дискреткой (216-0774009), при попытке установки драйверов ATI- синий экран с матом на драйвер ati.
Поменял видео. Чип новый с партсдиректа, ревизия 1402. Всё то же самое- при попытке установить дрова ati - чёрный экран, затем синий с ошибкой на драйвер.
Может сталкивался кто- проблема в чипе всё-же или где то ещё?
 Заголовок сообщения: Re: Поблемы с видео HP G72-B02ER
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 11:48
Может систему надо было сначала нормальную поставить?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 11:54
Чистую ставил.
Как только до дров доходит- сыпется.Дрова родные, с сайта.
До этого в партсе шли 4009 проблемные, но вроде они сменили партию.
Вот и спрашиваю- может кто с этими (1402) сталкивался....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 11:59
Скиньте питание видика и погоняйте плату в винде
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 12:01
На интеловском?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 12:12
Если еще какой найдете, то можно и на нем :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 12:18
1402 из партса ставили, нормальные
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 23:51
На интеле погонял- всё нормально... дрова ставятся, всё ок...
Остаётся удалить атиайку и работать только на встроенной...
Всем ответившим- спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 23:54
А разобраться? Тут люди уже попкорном запаслись :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 23:57
Да у меня идеи кончились.... Чип новый, это я говорил уже... Ошибка драйвера вроде бы одинаковая, что на новом, что на старом чипе...
Из-за видеопамяти вроде не должна же ошибка вылезать.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 00:06
да неужели?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 19:37
Ок, тогда вопрос: можно ли её как-то протестить без установки дров на атишку?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:03
попробуйте почитать, может что поможет
viewtopic.php?f=369&t=66370&hilit=g72
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:32
у меня 4009 проблемные. у трёх разных поставщиков с разным датакодом. аналогичная проблема.
отдаю буки на встройке.
дрова иногда ставились и бук работал, но мог вылететь синий экран с ошибкой на видео через несколько минут.
ругался с продавцом, они грешили на мою пайку\сушку, но я всё перепроверил и, что интересно, донорские-то работали без проблем и родной отваленный не выбивал синьку.
