Текущее время: 16 апр 2026 00:21
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (Compal la-6882p) нет старта.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 18:20
Всем добрый день!
Пришел в ремонт ноутбук c циклическим перезапуском. Со слов клиента произошло это во время грозы, но подключение сети было по Wi-Fi, по этому повреждение сетевухи Ethernet исключил.
Модель: Lenovo Y570
Платформа: Compal la-6882p
Видео: Nvidia N12P-GT1-A1
Хаб: BD82HM65
После прошивки основного и ЕС БИОСа (шил несколько вариантов) включается, но НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Подключил пост-карту, картина следующая, затыкается на посткоде F9, иногда при включении останавливается на посте 7E уходит на перезагрузку и опять же затыкается на F9.
Грешу на видик иль Хаб.
Помогите в какую сторону рыть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal la-6882p) нет старта.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 18:38
на волшебные три клавиши реагирует?
проц подкидывали? тут же нвидя оптимус, стартует он со встроенного видео, коммутацией занимается хаб
сопротивления lvds-пар на мегаомах померьте на коннекторе
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 19:18
Реагирует - идет на перезагрузку, и посты с начала останов на F9
проц подкидывали?
Подкидывал другой проц, посты получил теже
Это +LCDVDD_CONN или не то?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 19:28
LVDS_A(B)x обозначаются
то, что вы написали - это питание матрицы 3в
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 19:32
матрица/шлейф живые если, то я бы уже хаб поменял...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 20:08
На трех парах везде по 5 Мом относительно земли
Значит Хаб пробовать менять?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 20:11
А стартует с видео, которое в проц интегрированное, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 22:46
ага, ждем результатов...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:27
Нашел донора, поставил с него Хаб, результат как и в начале затыкается на F9.
Есть еще один донор, там с рабочей материнки выламали чего-то. В общем чип на ней должен быть рабочий.
Но если бы этот чип что поставил попался тоже дохлым, я думаю хоть реагировать должен хоть немного по другому.
Или есть варианты где дальше копать?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:33
А чей здесь БИОС? Искал в дампе по словам производителей, но поиск ничего не дал.
На каком этапе останов так и не пойму, определение видео что ли?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:03
Поменял еще раз Хаб, изменений не наблюдается.
Ведет себя также как и до замены ПОСТКОД F9
Есть какие-то идеи, где дальше рыть?
P S : Может видик умер?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:38
на всяк. скинуть питание видео
шлейф матрицу проверили?
EDID вычитывается?
интереса ради питания с разъёма расскажите....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:51
Не судите строго, мой косяк, подключил матрицу и изображение появилось.
Чаще для проверки использую внешний монитор, да еще и очень старый ЭЛТ.
Наверное Хаб менять не нужно было.
Есть одно НО, на картинке символы с бело-розовой тенью.
Проц другой подкидывал, изображение такое-же (бело-розовой тенью)
С чем это может быть связано? Может с поменяным Хабом или в чем то другом?
И еще, пришлось снять сетевую Ethernet, то ли я не внимательно проверял или же сдохла в процессе ремонта - сильно грелась (ушла в КЗ).
P S: Век живи и век учись
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 22:14
ibflyОпять же проверяйте сигнальные LVDS
возможно где то неконтакт а может и еще проще -грязный разъем на матрицу . Тогда просто почистить стирательной резинкой
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 22:55
проблема в шлейф/матрица/пайка севера/коннектор...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 23:15
Хаб тоже может быть причиной правильно я понял?
Разъем на материнке просмотрел в норме.
За шлейф неизвестно - разъем в норме, но на обрыв нужно будет вызванивать.
Еще одно: возможно этот ноут запустить без матрицы на внешнем монике?
Пытался подключить через VGA и HDMI, но картинка не выводится, может в БИОСе выставить надо?
Таким образом исключу неисправность материнки.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 00:40
ibfly Кнопочками на клаве переключается
обычно так: матрица, внешка, матрица и внешка
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 10:50
ага... вынь только загрузить нада :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 20:23
Был такой же пациент
посты висли на 20 или уходил в ребут на 7E
дунул на хаб, посты пропали совсем, замена хаба помогла
да и на этой платформе есть ещё одно слабое место - isl95831crz
проверка его снятием резюка prog1 как тут в какой-то ветке советовали - ничего не даёт
сняв резюк питание то появилось, но помогла только замена самого шима
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 17:29
Всем, добрый день!
Неисправность оказалась в шлейфе матрицы, до меня его кто-то небрежно разбирая таки ушатал разъем шлейфа.
Со шлейфом цирк полный. Два шлейфа брак, только третий прислали рабочий, при том что заказывал у разных поставщиков.
Да еще неприятность произошла, когда пришел последний шлейф, при его проверке в спешке не отключил блок питания от платы, получил НЕТ СТАРТА - посты по нулям. В итоге после замены мульта плата начала стартовать, но после пост кода 7E выключалась. Была заменена флеш мульта и ВСЕ заработало.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА, ноут отдан клиенту.
