Текущее время: 11 апр 2026 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung RV 515
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 20:47
У меня такая проблема не включается ноутбук Samsung RV 515, платформа Scala2-AMD после того как к ней приложил руку один кустарный "мастер" на ней не хватает несколько транзисторов(и ещё чего-то), в сервисе теперь её не берут, помогите определить их маркировку и ключ.
a4c28109f21c.jpg [ 3.14 МБ | Просмотров: 739 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV 515
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 21:24
Вот - viewtopic.php?f=232&t=106802
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 23:07
Ужас а не мастер
Вирус какой то
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 23:17
yurabos писал(а):
Ужас а не мастер
Вирус какой то
Эбола???
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 23:29
ЛитерБолла
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 07:14
Укажите места где отсутствуют эл-ты, на работе такая лежит посмотрю.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 12:55
На форуме есть фото платы - поиском находится, поэтому не вижу сложности для ТС сравнить с имеющейся.
но ему надо чтобы за него все сравнили и сделали и сказали где взять как поменять, а лучше всего на дом приехали и починили бесплатно
сейчас будет темы плодить одни и те же, что как бы запрещено
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 13:17
Всё нашел спасибо, остался последний вопрос можно ли мосфет на токопроводящий клей приклеить, не охота с паяльником возиться.
Вот это поворот :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 13:25
Так ему может на фотке не видно маркировки или например резистор не всегда разглядеть можно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 14:04
:bra_vo: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 14:11
Всё видно проблема в том что я не знаю где взять такой же и как его на место присобачить. (паять ни умею, не разу не чего не паял вот ищу альтернативные варианты).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 14:32
Вот тогда он показывает стрелочками, кружочками, что именно надо если что-то не видно. Основную часть работы делать должен тот, кому это необходимо.
нет; вопрос последний значит можно удалить все нафик)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 15:00
А предпоследний вопрос был где взять та же)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 15:13
Уважаемый топик стартер, а с чего Вы взяли, что припаяв элементы назад, у Вас все заработает? судя по фоткам в соседней теме, У вас что-то прилетело по 5 вольтам (возможно из усб). Предыдущий мастер вернул плату вероятно потому, что ремонт не целесообразен. Вероятно пробило верхний ключ, и все что сидело на 5 вольтовой шине, погорело от 19в. Для Вас этот ремонт нецелесообразен вдвойне, т.к. к неисправным деталям, прибавляется еще и стоимость оборудования для диагностики и ремонта. А так-же отсутствие даже минимальных знаний и опыта в области ремонта электронной техники, сводит к минимуму возможность положительного исхода. ИМХО Лучшее решение для Вас, это купить новую материнскую плату и выиграть уже Ваш спор. По затратам денег и времени это будет дешевле и быстрее.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 15:23
Насчёт усб вы правы, но я думаю что и без него работать будет. Если Вас не затруднит перечилите, пожалуйста, всё что сидит на 5 вольтовой шине и вообще что ещё может нуждается в замене.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 15:43
u522, U525, U10, U514, U515, SW502, SW503, U526 эти микросхемы отвечают за формирование основных напряжений на плате. пробой или неправильная их работа, может плачевно сказаться на мультиконтроллере, видео чипе, северном и южном мосте, оперативной памяти, процессоре.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 16:05
Поправлюсь. эти микросхемы сидят на пяти вольтовой шине (одна из перечисленных эти пять вольт формирует) Моли выйти из строя не только эти микросхемы, но и их обвязка и то что часть из них питает дальше по схеме.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 16:52
Извините за назойливость, только что говорил с хозяином ноута сказал, что вернули ноут из-за того что не смогли найти такую же микросхему как та, что в нём сгорела, название он к сожалению не помнит. Подскажите, пожалуйста как с помощью мультиметра найти эту микросхему.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 17:21
Об этом знает только местный гуру Сергей Петрович, у него в личке спросите, он расскажет и как найти и как на клей припаять.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 17:25
Повторюсь, сгореть могла как одна из вышеперечисленных микросхем, так и все что стоят по шине 5в. Чтобы не делать ноутбук, сказать могут все что угодно (если в предыдущий мастер выявил точную неисправность, то мне смутно верится, что в Вашем регионе он не нашел запчастей. Если неисправность не нашел, то верить его словам, я бы не стал т.к. квалифицированная диагностика может показать совсем другое. Если тот мастер действительно не нашел нужную микросхему, с чего Вы взяли что Вы найдете?)
Вам необходима нормальная диагностика в толковом сервисном центре. Сгореть могло все что угодно. по фотографиям Вам тут этого никто не скажет - экстрасенсов нет. Вашими руками тоже сделать мало что возможно. Не обижайтесь, но даже при возможном наличии оборудования, у Вас нет необходимых для этого навыков.
Еще многие сервисы могут просто невзяться за подобную диагностику. Почему? я уже писал. ремонт после других мастеров может быть нецелесообразен из за полной невозможности восстановления, из-за внесенных дополнительных неисправностей, из за большой стоимости конечного ремонта и отказа клиента от оплаты, из-за отсутствия свободного времени.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 19:05
Всё же пред тем покупать новую плату хотелось бы убедиться что эту уже не починить.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 21:11
ну тогда читайте книги, которые Вам приводили в пример, читайте форум, учитесь читать схемы, пользоваться тестером, паяльником, осциллографом, программатором. и самое главное учитесь правильно задавать вопросы. это технический форум.
Или ищите толкового мастера, который за Вас это сделает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 22:07
А есть ли какая та книга или статья посещённая диагностики платы с помощью мультиметра, а то я его приобрёл а пользоваться ещё не умею.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 22:20
DiMoNl Это уже не смешно даже....
Вторая тема , адекватных действий с вашей стороны ноль...
вопросы уже повторяются, что дальше?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 22:23
Может хватит тролля кормить.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 23:04
ну так я и спрашиваю что делать?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 02:03
Итак разобрался немного с мультиметр отсутствует дежурное питания 3,3в, так же был обнаружен подозритеный конденсатор(заметил маленькую точку на нем) как бы мне его проверить? (думаю для этого его надо выпаять).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 05:58
Да, нужно его выпаять. Назад можно приклеить тем же клеем, чтоб лишний раз паяльник не нагревать.
Есть книга "Диагностика конденсатора с помощью мультиметра" не помню автора, двухтомник, можно взять в библиотеке
ЗЫ перенесите к петровичу уже
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 09:16
Ужас а не мастер
