Текущее время: 15 апр 2026 22:00
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300-129 замена батареи Bios
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 23:32
Прошу помочь с подробной инструкцией по замене батарейки Bios в Toshiba Satellite L300-129.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 00:02
не поможем... зато может youtube
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 00:23
Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, почему не поможете и, что значит : Ю-туб? Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 01:00
А потому что в ютюбе есть вся инструкция с картинками.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 09:44
Спасибо за ответ! Я пересмотрел ролики, но не понял где юта батарейка расположена. Под клавиатурой или снизу материнки?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 11:32
это как эрогенная зона у женщины, может быть где угодно :-)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 20:44
Нет там батарейки... камулятор там, синий такой... припаян
http://www.aliexpress.com/item-img/Free ... 4047.html#
Чё вы от него хотите?... сел, батарея дохлая, часы не держут?
оставте подключенным к б\п на сутки - сам зарядится.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 21:10
Спасибо за ответ! Ноутбуку почти 6 лет. После недавнего перевода часов на 1 час назад стали сбиваться часы. Я поправлял и снял галку с автокоррекции по инету, но не помогло. Зашол в Биос и там поставил нужное время. После этого нормально показывает. Я думал, что надо заменить аккумулятор в биосе, поэтому и стал Вас спрашивать. Аккумулятор ноутбука весной заменил. Подскажите, нужно менять в биосе аккумулятор или не париться?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 12:37
не парься, если бы была дохлая. точно бы заметил.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:33
поставьте в системе время с инета корректировать и все
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:52
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:53
Ставил и сбивается.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 16:30
ну вот это и заметно .... нужно разбирать и менять на НОВУЮ . как сделать ? либо аккуратно и самому .... либо за деньги и в сервисе .
