Текущее время: 04 апр 2026 13:44
 Заголовок сообщения: Packard Bell TS11SB не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 13:44
Packard Bell TS11SB
Платформа LA-6973P rev.1
Видло 216-083300
ЮГ 218-0755042
Не включается (загорается индикатор питания и тухнет) включается после очистки CMOS и работает исправно, через какое то время опять не включается если не передернуть cr2032. Биос шил, мульт пропаял. Грешу на юг 218-0755042 подтвердите пои предположения, при том что видны остатки флюса под чипом.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TS11SB не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 19:54
сопротивления катушек по дежурке какое?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 17:28
заменил юг. От сети нормально включается заряжает акб, если вытащить шнурок работает от акб исправно. От акб не стартует хз че с ним делать. На кнопке включения 10в.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 14:59
на данном этапе от сети работает хорошо, от акб включается, подымаются только дежурные 3.3VALW и 5VALW и выключается, так и не подымаются напруги на видле проце и юге. Что мне проверить в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:55
Наверное обвязку чарджера стоит проверить. А акб заряжает хоть? И жив ли акб?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:23
акб заряжает, акб живой. Там же если вытащить сеть питания ноут продолжает работать. Мульт дает старт, подымаются дежурки. Я так думаю на мульт какой то сигнал не приходит и он выключается. Если ноут стартует от акб, какие сигналы должны присутствовать на мульте?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 22:05
Начать с проверки цепи управления транзистора PQ5 (41 стр схемы)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 13:44
цепь управления pq5 ни каким боком не влияет на включение и выключения платы, специально проверял на рабочей плате путем удаления из цепи pq9.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 14:17
Ошибаетесь.
Под "Начать с проверки цепи управления транзистора PQ5 (41 стр схемы)" я имел ввиду проверить всю обвязку и сигналы ACOFF, PACIN, ACPRN.
А удаление из схемы PQ9 будет влиять только на включение ноутбука от аккумулятора - без него не включится.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 14:21
Дополню, чтоб было понятнее:
Не включится от аккумулятора без PQ9 потому, что p-канальный полевик PQ5 будет закрыт, потому что на его затворе будет Vin (т.е. +19 вольт).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 14:41
это я понял
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 14:43
мне сеть 19v щас не нужна я так думаю, видь он с ней плата прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 14:45
дядя Саша писал(а):
Ошибаетесь.
эти сигналу участвуют если ноут работает от акб?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 15:10
Проблема в чем? Ноутбук не включается от АКБ? Направление я дал. Измерений 0, одни вопросы.
Открываете схему и поиском смотрите откуда эти сигналы и куда идут. И вопросов не будет [s]глупых[/s].
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 15:43
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 15:44
благодарю за разъяснение!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
