Текущее время: 11 апр 2026 19:11
 Заголовок сообщения: Mini PC Zotac ZBOX-ID83-PLUS не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 14:17
Доброго дня!
Есть указанный ящичек с диагнозом не включается. Состав аппарата: CPU SR0TX (Intel Core i3-3120M), хаб HM76 SLJ8E, мульт Nuvoton NCT5577D, вроде одна флешь в DIP- корпусе winbond 64 mbit, дежурка на RT8206B. На плате надпись 23A-BA246-052AF.
При подключении зарядки +5VALW и +3VALW поднимаются, дежурка греется. Сразу же были обнаружены дохлые элементы - наверное коммутаторы +5V USB, корпус sot23-5, маркировка 2X=91H. Снял их все, 5 шт, сопротивление по +5VALW упало с 0 до 32 Ом. По 3VALW - 151 мВ.
На мульте: RSMRST# (49 нога) - 3,3В SLPS3# (31 нога) - 3,3В SLPS5# (40 нога) - 0В. На PSIN# (29 нога) сигнал с кнопки приходит, PSOUT# на нажатие кнопки тоже реагирен
Вопросов несколько:
1 - как наиболее эффективно искать 32-омную нагрузку по +5VALW? На плате ощутимо греется только RT8284N, но она питается от +19В и делает 8В для каких-то целей.
2) не маловато ли 151 мВ (падение напряжения в реж. прозвонки) по +3VALW
3) стоит ли попробовать махнуть хаб, т.к. нету SLPS5#, или для началу надо искать, где 59 мВ падают по +5VALW (омическое сомротивление 32 Ом)?
Прошу подтолкнуть в нужном направлени
 Заголовок сообщения: Re: Mini PC Zotac ZBOX-ID83-PLUS не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 09:46
эту лабуду про падения в мВ даже не пытаюсь осмыслить :-)
Короче, ищите все сдохшее по 5в, пока не найдете нечего к мульту приближаться. Как искать описано неоднократно!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:37
Спасибо, Юрий. Начал было поднимать ноги и резюки, где видел искомое сопротивление, ничего не менялось. Нагрузка оказалась в самой RT8206B, вход обратной связи подгорел. Заменил, сейчас ничего не греется, SLPS5# по прежнему 0. Попробую хаб махнуть.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 18:34
Вот только не понял, раздел по моему попутали... Ща исправим :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 18:51
Да, точно попутал :)
Заменил хаб и все заколосилось. Может подскажете, что за элементы по питанию USB, маркировка 2X=91H корпус sot23-5, 1-я нога вроде не задействована, 2 - GND 3 - управл. 4 - вход +5VALW, 5-я - выход
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:00
наверное зашитник USB какой-то, раз управление есть
