Текущее время: 30 апр 2026 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 00:58
Ноутбук samsung np350vpc qcla4 la8861p rev 1.0
мультик kb9012qf
Изначально в обвязке BQ24725 был коротыш керамика.После замены, КЗ пропало, ноутбук завелся но изо не было (матрица рабочая,подсветка загоралась).
Принято решение прошить биос.
Во время снятия флешек обложил вокруг каждой фольгу дабы ничего не сдуть и не перегреть.Считаю что напрасно так сделал.
Батарейку cmos,перед снятием флешек не снимал.
Теперь у меня на столе полный не включос.
Дежурка +3VALW и +5VALW имеется, а вот +3VS и +5VS (Q29,Q30)Нет ,т.к. susp не опускается.
+vsb = 19v
susp = 4.9
На SLIPах 0v, следовательно мульт не дает SUSP#(0v),а значит и +3VS и +5VS не будет.
Батарейка = 2.5 вольт.
что касается условий:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
0.Bios прошиты в т.ч. и EC.
1.на осцил. ещё не накопил.
2.есть.
3.есть
4.EC_RSMRST# = после нажатия кнопки вкл. 3.3v
5.все как положено
6.а вот SLP_S3# и SLP_S5# по 0v.
На кнопке 3.3 падает до нуля
PCH_RTCRST# 3.3v
PCH_SRTCRST# 3.3v
Вопрос1) Раз уж +3VS и +5VS по 0v, то от чего питается Хаб?,как он будет транслировать эти сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#?
Читал где то что "югу" для того чтобы поднять эти сигналы, достаточно RTC батарейки...это так?
Подзапутался я в этой логике.
Вопрос2) Мог ли я во время демонтажа микросхем BIOS, обложив вокруг них фольгой, что то при этом коротнуть?(разумеется из питания была включена только rtc бат.)
Куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 01:43
Да. Но не совсем. Еще как минимум должна быть генерация кварца RTC (Должно быть минимально необходимое напряжение RTCBATT), сброшен reset с RTC.
От той же RTC секции. Но, не весь хаб.
Сейчас, Ваш косяк в том, что на данном этапе надо убедиться в исправной работе RTC секции. А для этого нужен осциллограф.
Запросто. Но кроме Вас точно никто не скажет. Плата то перед Вами.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 02:25
мануал http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
2стр, видим дежурка на RT8205LZQW
47стр при подключении БП, должны быть: VREG3 (3,3В), VREG5 (5В) и REF (2В)
26стр проверить наличие +3VS на микросхеме UH3 и UH4
PS: микросхемы биоса и подобные 8лапки в 3 сек выпаиваются 2-мя 35 ваттными паяльниками с жалами, заточенными как стамеска.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 02:27
PS: Пардон, 2-мя 25-и ваттными паяльниками...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 10:26
благодарю за ответы!
ars44 Уяснил.
VREG3 (3,3В), четко 3.3
VREG5 (5В) четко 5
REF (2В) четко 2
Дядь Саша.На флешках питания нет т.к.
+3VALW TO +3VS
+5VALW TO +5VS
не поднимаются (susp 4,94v)
Поменял батарейку,биос старый зашил.Движений нет.
На плате отсутствует YH1 (С завода)
PCH_RTCRST#f с зарядником 2.94 без зарядника 2.73v
PCH_SRTCRST# тоже самое.
По поводу 2-ух паяльников,тут я уже понял что сиськи промял...Можно было и без всякой фольги обойтись и оперативно сработать.
Комментарий к файлу: rtc
Безымянный.jpg [ 101.09 КБ | Просмотров: 11259 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:50
2стр/44стр, видим что +3VS даст N-CHANNEL SI4800, при условии что:
а) его откроют (проверить C466, Q10 и +VSB)
б) ему RT8205LZQW даст +3VALW
Стр47, видим что +3VALW получается из +3VALWP через перемычку PJP332. Отсюда вопрос: она на месте?
Стр47, видим, что +3VALWP формирует PU330 с помощью PQ331 и PQ332. Естественно, важным условием является наличие высокого уровня PGOOD (pin 23), который по дороге превращается в POK. Если PGOOD низкого уровня (0В), значит одно из двух:
а) шим дежурки не работает
б) что-то не так с питаниями (проверить обвязку ШИМа).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 16:09
Спасибо вам дядя Саша за подробное обучение.Но как я уже писал в начале темы.
"Дежурка +3VALW и +5VALW имеется, а вот +3VS и +5VS (Q29,Q30)Нет ,т.к. susp не опускается."
С466 -0,020
q10 - цел
+vsb как и описывалось ранее 19v
pjp332-стоит на месте со своими 3.3
Pgood (POK) соответственно 4,95
Послал крик души на поиск осциллографа, может какой нить добрый дедушка продаст,а пока буду дальше звонить может все таки.
Смущает меня rtl8207 стр48
5VALW на неё идет а,1.5v не дает щас гляну подробнее..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 14:59
Что-то затупил. rtl8207 ничего и не даст т.к. SUSP# нет на его енебле.
Раздобыл Осциллограф старенький Н313 .Но врядле что-то удастся им померить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 09:13
Была микропроволочка между ножками мульта, чудом заметил.Бук дал старт,напряжения появились,но не все.Нет изображения,на внешку тоже.Отсутствует +LCD_VDD.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 13:28
Q17 проверьте и сигнал LCD_ENVDD
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 12:35
gs84
Q17 проверен(откр-закр)
сигнал LCD_ENVDD - 0
идет с хаба. Проверял его наличие на q1 5 pin.
Комментарий к файлу: 7,8,9- lcd_vdd - 0v
25 -led_pwm - 0v
26 - bkoff - 0v
29,30 -lcd_inv -19v
10- +3vs -3 v
12.jpg [ 97.54 КБ | Просмотров: 11047 ]
9.jpg [ 135.19 КБ | Просмотров: 11047 ]
11.jpg [ 63.42 КБ | Просмотров: 11047 ]
Комментарий к файлу: d15, d17 целы
только r113 не 10k как на схеме , а 1k ревизия другая что-ли.
10.jpg [ 19.51 КБ | Просмотров: 11047 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 21:13
Продолжаю свой монолог.Обнаружил отсутствие напряжения на pl514 +GFX_CORE питание на "встроенное в проц видео".
На драйвере ncp5911 (PU501) который формирует напряжение, Енэблы и питание есть.На выходе 0. КЗ не обнаружил.ключи проверял.
Вопрос.
Эта мать стартует со встроенным видео?
Ведь уже потом процессор решает какое видео использовать и отключает питания?
Так как нет +GFX_CORE ,может поэтому ХАБ не дает LCD_ENVDD?
Ссори что развел тут гадание.Очень хочется починиться.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:13
Родной биос мульта и флешек перешил на место.Результатов не дало.
Почему нет кина? Потому-что нет +lcd_vdd(3,3V) - его и не будет, пока хаб не даст LCD_ENVDD,
а также нет и LED_pwm, потому что PCH_PWM(c хаба) =0
EC_ENBKL с хаба на мульт(пин 76)=0v следовательно BKOFF с мульта (105 пин) =0 не дает добро.
Нечем проверить чтение edid с матрицы.Матрицу подкидывал,шлейф тоже...
Буду благодарен любому совету, только сильно по спине не бейте.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 22:36
Если нет чтения EDID то и не будет LCD_ENVDD. Такая же проблема у меня. Попробуй на прямую подкинуть 3 Вольта.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 23:26
На LCD_ENVDD подавал 3 Вольта,изменений нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 23:41
После того как решили проблему с EC новый (рабочий) биос зашили?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 07:41
Подавать 3 Вольта надо не на lcd_envdd
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 12:04
После решения проблем с мультом,бук начал стартовать...на тот момент стоял новый ес-биос (скачанный с данного форума), после зашил в мульт родной биос.
После раздумий и рисования всей логики запуска на бумаге я пришел к именно этому выводу.
Возможно я заблуждаюсь в схеме управляющих сигналов
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 14:32
Проц подкидывался? оператива? посты бегают? на каком останавливается?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 15:30
Проц не подкидывался,не могу выципить. ОЗУ подкидывал.Посты не бегают компаловской карточки пока нет на днях закажу.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 19:00
viewtopic.php?f=70&t=58557 Тут есть схемы самодельных компаловских. Что значит выражение "посты не бегают"? на LPC Debug Port цеплялись? если там нет, то и на компаловском порту не будет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 22:46
Я свою карточку в такой же ситуации подкидывал, показывала нули и мигал CLK. Правда карточка китайская.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 22:50
Вот http://www.partsdirect.ru/goods/116716/
Правда не знаю на сколько она Китай, но к скольким материнкам не подключал ни на одной не показала пост коды.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:50
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557 Тут есть схемы самодельных компаловских. Что значит выражение "посты не бегают"? .
Карточку не цеплял вообще,т.к пока нет ее.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:51
,Александр спасибо за ссылку,почитаю что там можно спаять.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 21:28
Проблему решили? :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 23:02
LEX38RUS писал(а):
Проблему решили? :)
нет еще. отлучался....постку дособирываю...скоро отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 15:06
в общем пост-карту собрал,зацепил,сходу кажет 88? походу что-то неправильно делаю.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:59
Перепроверил еще раз подключение карты,попутал местами E51_TXD с E51_RXD.
Но и сейчас при правильном подключении сдается мне что-то тут не то.
DSC_0245.JPG [ 271.92 КБ | Просмотров: 10705 ]
DSC_0246.JPG [ 270.84 КБ | Просмотров: 10705 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 15:22
Да, я до сих пор ее копаю.
Проц подкидывался заведомо рабочий, память тоже.
Заменил хаб. м\с bios обе поставил новые, прошиты заведомо рабочим дампом.
Генерация вся присутствует.
Стартует, кажет потребление 700 - 800ма, и молчок.
если вытащить память, то потреблениее не изменяется, соответсвенно до ее инициализации не доходит.
Буду дальше ее бедную копать, если что отпишусь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], КириллAPK
