Текущее время: 15 апр 2026 11:28
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 12:56
Ноут Toshiba, плата 69N0ZWM2YA 12P-01 новая и схемы к сожалению, нет
мульт - NPCE795LA0D
HUB - SJTNV BD82HM70
чарджер - BQ25A (BQ24725A)
Воткнули универсалку и ноут потух
Нашел на входе пробитый MOSFET 8884 - заменил
плата включилась, но осталась маленькая проблемка, он спонтанно выключается и перезагружается
замечено что если войти в БИОС то работает долго и не выключается, но как только подсоединяешь HDD или DVD, то сразу при обращении к ним отрубается и перезагружается.
19В стабильны
+3.3 и +5.0 стабильны
ACOK с чарджера стабилен
впечатление что отрубается по MAINPWON или что то в этом роде
что еще можно посмотреть и померить?
что может приводить к перезагрузке?
перепрошить БИОС? там 2 микросхемы БИОСа
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:40
плата не новая, и почему бы нормально не указать платформу? глядишь и помогут быстрее ;)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:47
уточнение
плата plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:51
Это не уточнение, это главное! исправлю заголовок
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 16:19
какой-нибудь недобитый LDO.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 13:14
их там много, на что обратить внимание при их диагностике?
Чарджер и токовые резисторы поменены - эффекта нет, все осталось по прежнему
замечено кратковременное падение PLT_RST в момент начала перезагрузки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 14:51
Выдают ли положенное напряжение или нет. Логично?
Ищите схему, проверяйте цепь формирования питания SATA (раз перезагружается при подсоединении HDD или DVD).
Хотя, можно сперва подкинуть другой диск, чтоб исключить неисправность контроллера самого диска.
Можно для уверенности перепрошить биос. Хотя мне кажется, что проблема не в этом, раз в биос заходит и позволяет произвести изменение настроек и сохранить их.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 14:37
проблема решилась очень странно
установили ddr3 8500 2гиги в дальний слот и проблем больше не возникало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
