Текущее время: 13 апр 2026 23:51
 Заголовок сообщения: emachines E442 не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:18
материнка LA-6552P Rev:1.0
принесли со следами пайки биос. перешил дампом XEWxx214.FD с официального сайта. материнка включилась. после чего еще несколько раз включалась, но уже не стабильно и перестала включаться. заменил мульт B926QF D3 один раз запуск был и все (((. на данный момент на плате присутствует дежурка +3.3 и +5. питания на проце и памяти нет. подскажите условия запуска шимки на питание проца или где еще копать.
 Заголовок сообщения: Re: emachines E442 не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:22
мульт на кой было менять? проверяем батарейку! не помогло - посткарту и к замене севера идем
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:25
смысл в пост карте если нет реакции на кнопку питания?
если север - почему нет напруги на проце?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:26
а где это было написано про то, что нет реакции???
и при чем тогда питание проца, если оно у вас на кнопку не реагирует?
смотрите, что пишете!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:34
На кнопке то питание есть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:36
не кнопке питание есть
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:48
разбираюсь с севером
по поводу батарейки - он пришел с севшей. сразу поменял на новую
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:08
Я думаю это недопаяный мульт, бывает изогнёшь плату немного ножка отвалится, пройдитесь иголочкой ещё раз по ножкам.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:21
Судя по тому где паяли биос и мульт - возможно с Югом проблемы, я так понимаю юг 218-0697020 - не особо живучий.
