Текущее время: 02 апр 2026 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 18:48
Платформа ASUS X55A Rev 2.1
Был конкретно залит пивом, поело кучу элементов, некоторые повреждены. Практически все восстановил (спасибо этому форуму), осталось восстановить выгоревший мосфет. Предполагаю, что это B20N03, хотелось бы точно знать.
20141106_164247.jpg [ 351.09 КБ | Просмотров: 1834 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 18:49
Расположен справа от сокета процессора.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:07
посмотрите рядом, в другой сборке шим-мосфеты, обычно мосфеты такие-же ставят,
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:17
Вот по такой же паре и предположил... Может у кого в работе есть такой ноут...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:27
Вот группы таких полевиков.
20141106_172455.jpg [ 256.15 КБ | Просмотров: 1824 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:30
Вложение:
1.png [ 758.36 КБ | Просмотров: 1823 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:52
На Вашем фрагменте оба полевика идентичны и это B20N03. В моем же случае, виден один с маркировкой 2O0426, соответственно второй такой же?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 20:00
да - такой же
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 20:07
Вернее маркировка, насколько я понял, A1 ANC, судя по теме:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=18157
это аналог B20N03, что-то я запутался, зачем такое разнообразие?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 20:12
EMB20N03V, FDMC8884 или P2003BE
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 20:16
Я просто пытаюсь понять, если A1 ANC это аналог B20N03 (на одной из фоток они стоят парой), к чему такое разнообразие? Или принцип: Я его слепила из того, что было...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 20:22
написал то, что должно стоять на плате, а что есть A1, A5, A8, где-то писал на форуме... даже сам забыл чего оно такое :-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 20:32
С обратной стороны. Керамику выело, это не так страшно (потом с донора K54C подберу что по фрагменту подходит), а в участке, отмеченном вопросительным знаком, осталось посадочное место (студенты сами пытались реанимировать, в том смысле что разобрали, феном для волос типа сушили, это то что рассказали...), там тоже была керамика?
20141106_182341.jpg [ 285.75 КБ | Просмотров: 1808 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 20:44
Хорош уже тормозить, фотки все есть на форуме :men:
не первый же день тут...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 21:07
Нашел, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 21:24
Проверил на старт...
Нет напруги на катушке возле PJ8009/PJ8008, на катушке возле PJ8003/PJ8001 есть...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 21:59
PJ8009 +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 12:26
После замены flash BIOS и прошивки чистой прошивки, ушел автостарт, стал нормлаьно реагировать на включение - выключение (зажатие на 10 сек. кнопки включения).
С описания ШИМа RT8885 (взял здесь, на форуме), видно, что разрешение на старт GFX_PWRGD приходит на 15 ногу, у меня там при включении 0В. Схемы нет. Откуда приходит разрешение? У какого ноута подобный ШИМ применяется, чтобы поглядеть схему?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 12:51
Процессор, кстати, менял - не помогло.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 13:23
GFX_PWRGD это всяко не разрешение, 8885 стоят только на асусах
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 15:10
Я ориентировался, что на ноге 16 - VRM_PWRGD=3,3В и, соответственно, на 15 ноге должно быть что-то подобное. Т.е. присутствует повергуд - питание GPU поднимается...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 15:21
Похоже, что разрешение это 19 нога - P_GFX_TSEN_10, сейчас сравню с 22й - P_VCORE_TSEN_10 - разрешения для питания CPU (как я понял)...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 15:22
вот, ориентируйтесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=222 ... 2A#p173464
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 15:41
Я там не живу, я здесь живу :-(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 15:43
ну живите здесь :)
8885.pdf [138.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 17:12
19 нога - P_GFX_TSEN_10 = 0,88В
22 нога - P_VCORE_TSEN_10 = 0,88В
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 20:16
Поменял подозрительные сопротивления сзади ШИМки (как ни странно, они звонились корректно, но была малая площадь металлизации уходящей под черный лак - поело), еще раз пропаял сомнительные места. С моим Celeron B810 стартанул, клиентский проц Pentium B970 - труп.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 20:22
Ответ на свой же вопрос, при исправной мамке и проце GFX_PWRGD=0В.
Большое спасибо [ruv] Юрий Рогачевский за помощь! Без Вас никак! С Огромным Уважением!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 20:41
да тут и так понятно из названия синала, что низкий дб, а если в схему глянуть, так еще понятнее... раз он к 3.3в подтянут :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 21:40
Век живи - век учись.
Спасибо за информацию!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nightfk, Yandex [Bot]
