Текущее время: 23 апр 2026 03:21
 Заголовок сообщения: HP 255 G1 не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 11:11
День добрый!
Принесли данный ноутбук
HP 255 G1
6050A2498701
MB-A02
TPN-I106
Мульт ITE IT 8517E
мост 218-0755113
проц AMD EM1500gbb22gv
Не включается, нет реакции на нажатие кнопки включения.
При подключении зу индикатор питания горит, если подключить АКБ, то горит индикатор зарядки.
На кнопке 3V присутствуют.
BIOS прошивал отсюда
viewtopic.php?f=387&t=104350&p=615887&hilit=6050A2498701#p615887
На дросселях проца нет питания.
TPS 51123 прочитал вот тут
viewtopic.php?f=232&t=99959&p=590623&hilit=6050A2498701#p590623
так как на нём совсем другая маркировка.
Сделал некоторые замеры
ШИМ питания (U307)
1 TRIP1 - 0,71V
2 VFB1 - 0
3 VREF - 2v
4 TONSEL - 3.3v
5 VFB2 - 2v
6 TRIP2 - 0.6v
7 VO2 - 3.3V
8 VREG3 - 3.3V
9 VBST2 - 8.36V
10 DRVH2 - 3.3V
11 LL2 - 3.3V
12 DRVL2 - 0
13 EN0 - 2.43V
14 SKIPSEL - 0
15 GND - 0
16 VIN - 19V
17 VREG5 - 5V
18 ENC - 3.3V
19 DRVL1 - 0
20 LL1 - 5V
21 DRVH1 - 5V
22 VBST1 - 9.95V
23 PGOOD - 0
24 VO1 - 5V
На ISl 6267 (обозначение на плате U6601) ШИМ питания проца
1 FB2_NB - 0V
2 FB_NB - 0V
3 COMP_NB - 0V
4 VW_NB - 0V
5 PGOOD_NB - 0V
6 SVD - 0V
7 PWROK - 0V
8 SVC - 0V
9 ENABLE - 0V
10 PGOOD - 0V
11 VR_HOT - 0V
12 NTC - 0V
13 VW - 0V
14 COMP 14 - 0V
15 FB - 0V
16 ISEN3/FB2 - 0V
17 ISEN2 - 5V
18 ISEN1 - 0V
19 VSEN - 0V
20 RTN - 0V
21 ISUMN - 0V
22 SIUMP - 0V
23 VDD - 5V
24 VIN - 19V
25 PROG1 - 0V
26 BOOT1 - 4.7V
27 UG1 - 0V
28 PH1 - 0V
29 LG1 - 0V
30 PWM3 - 5V
31 VCCP - 0V
32 LG2 - 0V
33 PH2 - 0V
34 UG2 - 0V
35 BOOT2 - 4.7V
36 PWM2_NB - 0V
37 LG1_NB - 0V
38 PH1_NB - 0V
39 UG1_NB - 0V
40 BOOT1_NB - 4.7V
41 PROG2 -4.5V
42 NTC_NB - 0V
43 ISUMN_NB - 0V
44 ISUMP_NB - 0V
45 RTN_NB - 0V
46 VSEN_NB - 0V
47 SI EN2_NB - 5V
48 SEN1_NB - 0V
Помогите разобраться...
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G1 не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 11:22
На сколько я понимаю напруга проца появляется в последнюю очередь. Поднимаются ли другие напруги, нет ли на дросселях КЗ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 12:08
забыл дописать при подключении акб и зу греется TPS 51123 не сильно но греется, а как проверить КЗ на дросселях?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 12:22
смешно... мультиметром пользоваться умеете?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 12:59
Умею, их выпаять и проверить или на плате можно? Я понимаю что смешно, но меня этому никто не учил вот сижу читаю общаюсь
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:03
rosscomservice не надо их выпаивать
одним концом тестера на землю другим на дроссель и смотрим на сопротивление
потом замеры в студию
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:06
Схема у Вас есть
если она для Вас темный лес - то варианта 2
изучаем основы и делаем сами
отдаем специалисту
на обоих форумах есть основы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:15
В режиме прозвонки на
L7244 - 151
L30540 051
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:16
я и хочу стать специалистом поэтому сам пытаюсь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:22
L7244 - 151
L30540 051
это чего единицы ? омы ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:25
Так точно Омы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:43
ну насчет ом, я бы сомневался
но в любом случае не короткое, что радует
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 14:04
23 PGOOD - 0
Вот поэтому и не стартует.
Schematic: Inventec Manaus 10AB/10ABG Rev: X01 (6050A2408901-MB-A02)
http://1bios.ru/schematics/notebook/inv ... bg-rev-x01
Если это оно или похоже.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 14:06
Посмотрел повнимательнее - не оно. В общем, ищите схему...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 14:34
не могу найти схему может есть у кого поделитесь пожалуйста
