Текущее время: 11 апр 2026 19:11
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-1J0
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:17
Принесли ноут с диагнозом выключается через 15 мин. До меня его кто-то чистил, при этом со слов клиента чистка была у него дома. При клиенте выкинули все терморезинки и на их место нанесена термопаста. Разобрал я ноутбук там отдельная видюха. На чипе и 4шт видеопамяти нанесена термопаста, на проце термопаста и на севере термопаста. Под рукой было 2 куска терморезинки 0,5мм. Вместо термопасты положил эти 2 терморезинки на 2 видеопамяти, на остальных осталась термопаста. Ноут стал выключаться еще быстрее.
Еще заметил, что радиатор видео легко ходит из стороны в сторону если его по шатать. Может еще и болтики перепутали....
Может у кого-нибудь есть в ремонте такой ноут? Где расположены резинки и какой толщины?
Еще на разъеме мат.платы куда клава вставляется пластмаска сломана. Как только ни пробовал ее вставлять - клава не работает.
IMG_20141107_114715.jpg [ 144.41 КБ | Просмотров: 515 ]
IMG_20141107_114635.jpg [ 129.2 КБ | Просмотров: 515 ]
IMG_20141107_114626.jpg [ 140.23 КБ | Просмотров: 515 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-1J0
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 14:18
На процессоре 100% только термопаста. А вот на видеочипе может быть и термопрокладка.
Если снять систему охлаждения, посмотреть на кристаллы процессора и видеопамяти, то должны увидеть, что термопаста с них практически полностью выдавлена на края, остался только ее микронный почти прозрачный слой на поверхности. Тогда все правильно. Если на видеочипе не так, то там была термопрокладка.
PS: Подкладывая термопрокладки между системой охлаждения и видеопамятью, вы увеличиваете зазор между кристаллом видеочипа и системой охлаждения на толщину термопрокладки.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 14:29
modz, для кого тут правила написаны?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 15:04
А что ни так?
В том то и дело, что до меня его уже чистили, и возможно была замена термопрокладок на термопасту.
И что из этого следует?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 15:55
Что случай тяжелый...
Отнесите в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 16:10
Не хочу доверять столь тяжелый случай ни одному СЦ
Я просто не пойму, положу например 2мм резинки, зазор увеличится. Что значит, мне не надо резинки подкладывать? Или же резинку и на кристалл надо?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 16:22
ставить надо то, что там и стояло, такой же толщины!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 17:22
vitaliy_mad писал(а):
такой же толщины!
Можно толще на 0,5-1мм в зависимости от мягкости термопрокладки. Лишку выдавит.
