Текущее время: 13 апр 2026 23:47
 Заголовок сообщения: hp 2000
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:27
Доброго дня, Уважаемые!
вот вопросец: лежит ноут НР 2000 мама 6050a2493101-mb-a02 хаб slj8f (по даташиту BD82PPSM) биос обновлен до f.45
устанавливаем win 7 вешаем драйвера, после установки видеодрайвера уходим на ребут и при включении системы происходит отключение (похоже на перегрев). начинает сильно греться хаб. (подкинул теплоотвод от ноута сузуки на хаб, за 20-30 секунд он его прогрел полностью и весело отрубил систему)
отваливался HDMI разъем с подозрением на кз
подкидывался другой проц (I5), память..
по плате греется только хаб.. напряжения не снимал
правильно ли понята проблема? хаб к замене? и вопрос, чем можно заменить? есть ли взаимозаменяемость у этого хаба? именно указанный по даташиту не могу найти в продаже в районе Омска. кытайцам сдаваться? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: hp 2000
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:30
забыл сообщить - такая же ситуевина и при работе от сети и от сети с батареей, и от батареи.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:36
"хаб slj8f (по даташиту BD82PPSM)"
а гугл говорит что это BD82HM75
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:50
вот поэтому я и хочу у вас спросить, заменяемо ли? вот тут предлагают BD82HM75 slj8f хотя в даташите написано, что это PPSM..
Как быть?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 15:48
в каком даташите? на что? везде slj8f - HM75
