Текущее время: 15 апр 2026 17:16
 Заголовок сообщения: DAUT3AMB6C0 REV:C нет зарядки и дежурки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 18:51
Приветствую форумчане :pri_vet:-: Имеется мама DAUT3AMB6C0 REV:C которая не поднимае дежурку и даже не заряжает АКБ и схемы тоже нет :( будьте добры подкиньте схему
 Заголовок сообщения: Re: DAUT3AMB6C0 REV:C нет зарядки и дежурки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:04
viewtopic.php?f=232&t=58166
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:21
Всё понял запарил схему добыл могу поделится :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:07
Дежурка на RT8206BGQW +5VALW есть разрешение на запуск ON1 и ON2 +5В , шимку менял, при включении на дросселях видны импульсы запуска то есть подаёш питание пачка импульсов пробежит и тишина. Сопротивление на дросселях после снятия питания 14Ом после начинает увеличиваться до 36 кОм по 5В и 16 кОм 3В. КВ снято дабы греется. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 01:55
А разве без KBC работать должен? :ne_vi_del:
Поменять, зашить дамп (при необходимости в новую флешь), а потом и дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 18:57
С КВС не каких сигналов запрета работы шима дежурки нет почемубы ей не работать
