Текущее время: 16 апр 2026 00:36
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:04
Toshiba Satellite Pro L300-165 не крутится кулер. Ноут работает, установил Win 7, установил драйвера все родные с сайта Toshiba. Результата нет. При нагреве ноут выключается.
На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:29
Ну, для начала, банально хотя бы померить напряжение питания на разъеме кулера. Логично?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:58
менял кулер с такой же тошибы, так что на кулер не грешу. проц температура 78-79 градусов при загрузке а Aida 100% и не растет, и ноут не вырубается, а при попытке востановления с родного диска win xp отрубается.
не знаю на что и думать. может насильно его врубить пусть молотит пока буду разбираться. ноут мой собран из хлама.
Может быть что кулер управляется Win и в Win7 нет драйверов корректных, которые бы правильно управляли бы кулером?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:31
Не в драйверах проблема. Включением кулера и управлением занимается мульт. Поэтому, если не в кулере, то проблема с формированием питания или управлением.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:38
от проца может зависеть? поменял в мамке проц перед сборкой из хлама.
завтра на работе буду разбирать и померяю напряжение на разъеме куллера. может отключить управление и пусть на полную молотит?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:39
проц был частотой 1.86, поставил 2.0
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:44
В принципе может. Прошейте биос последней версией.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 23:40
Биос последний согласно тошибовской утилите по прошивке биос.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 23:41
завтра замеряю напряжение и верну проц. Просто интересно было проц помощнее поставить. Валяются парочку под этот сокет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 12:12
Ноут работает исправно всем огромное спасибо.
