Текущее время: 16 апр 2026 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тормозит Toshiba Satellite L500
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 04:01
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема,начал тормозить ноутбук,как будто мощность в 2 раза упала,при етом винчестер в порядке,ноут чистый,не перегревается,вирусов нет,ОС в порядке,какая может быть механическая причина?
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Тормозит Toshiba Satellite L500
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 04:04
Спасибо!!!
Механической проблемы быть не может)если кулер только)
Переустановите систему для начала потом жёсткий диск проверьте,опер память контакты прочистите
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 04:09
Спасибо!!!
ОС в порядке,переустанавливал,диск тоже.
Я ноутбук сам чищу и пересобираю,я в етом не новичок,не думаю,что из за памяти,потому,что у меня 2 планки по 2ГБ,и я пробовал запускать каждую на каждом гнезде,результат тот же...что может быть еще?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 04:16
Извеняють,правельнее сказать не "механическая",а апаратная,мозможно)Железо короч)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 04:27
жесткий диск выньте контакты может пригорели,почистите ластиком
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 04:31
На самом диске,или в ноуте?Потому что я на другом диске запускал,а результат тот же.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 04:32
А какие еще причины могут быть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 09:50
Посмотрите как минимум полный индекс производительности в свойствах компьютера, он указывает, какая подсистема какой индекс имеет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 10:20
SMART выложите на форум, наверно куча бэдов, поэтому и тормозит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:31
Вот СМАРТ,но винчестер вроде в норме,потому что я вставлял другой,и на другом так же было.
smart.PNG [ 40.62 КБ | Просмотров: 2525 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:36
От Current Pending надо избавиться (Victoria|MHDD for DOS).
Посмотрите в каком режиме работает контроллер HDD (UDMA|PIO), в той же Аиде.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:51
Смотрите,что я еще заметил,у меня даже при не сложных задачах грузится процессор на 100%.И еще индекс производительности просел,раньше он у меня ориентировался по видео,тоесть был 5.1,а теперь процессор и оперативка просели,в чем может быть проблема?
Вложение:
Captura.PNG [ 32.44 КБ | Просмотров: 2522 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:55
Вот вся информация,вроде в PIO.
Captura.PNG [ 21.48 КБ | Просмотров: 2522 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 16:34
Ребята,кто есть на форуме,отзовитесь!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 16:36
pio это очень хреновый режим работы для жесткого. возможно от сюда и тормоза. попробуй изменить режим на другой
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 16:42
заходи в управление компьютером
ищи IDE ATA/ATAPI контроллеры
ATA CHANNEL (с разными цифрами может быть)
открывай каждый и смотри во вкладке "дополнительные параметры" текущий режим
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 16:43
А как ето сделать,я ничего ж не менял.Тормоза в ноуте сами по себе начались...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 16:44
вот смотрю я, у тебя по оценке системы проц очень сильно тормозит. точно он не греется?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 16:51
Точно нет,я сам чищю и пересобираю.У меня нет ATA Chanel,только так.
Captura1.PNG [ 36.06 КБ | Просмотров: 2509 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 17:17
MultiWord DMA 2 активный.
Попробуйте поменять драйвер контроллера на стандартный.
С liveCD грузиться пробовали, как работает?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 17:37
Не в етом дело,у меня стоял еще паралелно Ubuntu 14.04,там идентичные тормоза.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 19:29
Ребята,кто есть на форуме,опишытесь об возможной проблеме,спасибо)!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 22:35
Так вам дался этот ноут?! ))
Вам уже дали несколько советов. Из индексов производительности становится ясно, что проблема локализована вокруг процессора и его системной шины. Падение производительности может быть теоретически вызвано повышением его нагрева, хоть вы и чистите его регулярно, при перегреве как вы знаете включается троттлинг. Просто снимите показания нагрева процессора и севера, и либо подтвердится предположение, либо исключится. Нагрузите процессор стресс-тестом и посмотрите, появляется ли троттлинг. Это умеет делать, например, Эверест/Аида.
Смените для эксперимента процессор и ваши модули памяти.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 22:40
И еще сбросьте на всякий случай настройки биос в оптимальные. Посмотрите реальную частоту. А так гадать на кофейной гуще бесперспективно. Здесь люди мыслят объективно и привыкли опираться на объективные данные.
ПС. А у вас в Барселоне все говорят по-русски? ))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 23:35
Перегрева у меня никогда небыло,разве только 1 раз когда он 3 года назад в сумке вышел из сна.При стрес тесте температура не поднимаеться выше 63-65,частота в норме,ноут перебирал.Я сюда обратился,потому что думаю,что сдесь есть знающие люди,потому что я и сам не дурак,и ищу другие причины тормозов.
П.С.
А то что я Украинец,и живу в Барселоне,не мешает мне знать русский язык.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 23:47
Процессор Core i3?
6 попугаев должна ОС "давать" ему.
Может правда с частотой чего-то. Сверьте с заявленной производителем, под нагрузкой.
Биос попробуйте прошить на свежий.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 23:51
BaserLex писал(а):
Процессор Core i3?
Ребята,я говорю,что с частотой,все ОК.Биос последний.Я уже сам не знаю что с ним не так.
Captura.PNG [ 35 КБ | Просмотров: 2467 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 23:54
BaserLex писал(а):
Процессор Core i3?
Процессор у меня как видете Pentium Dual Core.И ему до етого давал больше 5.Х попугаев,не помню точно сколько.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 00:20
А ничего что хард помирает? И если был второй такой же то я думаю, что для теста лучше поискать третий и живой...
