Текущее время: 25 мар 2026 19:02
 Заголовок сообщения: Asus K75DE. LA-8371P. Нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 18:51
Дали просто плату, сказали не включается.
Обнаружен пробой керамики (причём 2х сразу и в разных местах: PC129 (есть следы пайки, возможно меняли ранее), PC122). Так же был оборван дроссель PL102 (после выпайки - отвалился один вывод..)
Отдал.. принесли на след день, уже собранный.. нет зарядки.. разобрал, подцепил АКБ, начал плавно увеличивать ток... оный рос до 5А... напряжение просело до 13В. транзистор PQ103 - горячий. Не выпаивая его, пока горячий проверил - целый. Подключил только АКБ. Напряжение +VBAT 10В, ноут не стартует. На затворе PQ103 +16В!!! :sh_ok: :ny_tik: При отключенной АКБ и подключенном ЛБП, на затворе +3,142В, на истоке +3,167В
Нифига не могу понять что происходит.. транзистор битый или контроллер зарядки?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K75DE. LA-8371P. Нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 03:37
а на стоке сколько, 0? :)
не стартует=нет реакции на кнопку? яснее выражайтесь...
в чарджере есть пара помп, которые качают +6В для управления ключами.... не очкуйте :-)
несложно же виновника найти...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 11:30
Да, нет реакции на кнопку. Сток и Исток, по 10.47В, затвор 16В. Дежурки нет.
транзисторы PQ103-PQ105 на прозвонку целые... АКБ дохлый что-ли?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 12:43
не дохлый...
при подкинутом акб вы иных измерений никаких не дали с чарджера, толку от одного "системного" ключа?
чарджер бы подкинуть попробовали, минута дела же
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 15:56
так.. нету такого.. заказал.
Выпаял PQ103, загорелась индикация заряда, но самой зарядки нет. На затворе PQ104 +18,64В, на затворе PQ105 +3.1В.
((( обнаружил что дроссель PL101 не вписывается в общий дизайн.. проверил по схеме, вместо 2,2мкГн, был впаян 4,7мкГн.. контроллер тоже паялся ранее..
Отложим до прихода контроллера.
