Текущее время: 23 мар 2026 15:03
 Заголовок сообщения: packar bell LV44HC
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 20:26
Вложение:
2014-10-21 18.50.16.jpg [ 88.1 КБ | Просмотров: 1362 ]
помогите решить проблему.
после включения ноута после загрузки логотипа производителя появляется,но после нажатия enter появляется такая надпись
как быть
2014-10-21 18.50.30.jpg [ 83.35 КБ | Просмотров: 1362 ]
 Заголовок сообщения: Re: packar bell LV44HC
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 21:02
Подкиньте в ноут жёсткий диск с установленной осью, которая 100% грузится на др. ноутбуке, или проверьте Ваш ЖД на другом ноуте на предмет загрузиться с него в ОС...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 22:14
пробывал так же пишет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 22:37
Чё пробовал-то, по-конкретней?
Или, краткость - Ваша сестра? Тут нет телепатов!!!
ИМХО, ноутбук не видит жёсткий диск.
Возможно, поможет прошивка биоса на программаторе, но не факт. Может, с югом проблема...
Дальше, наверно, в сервис дорога...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 10:41
Видимо у вас в биос включено уефи - и по какой то причине биос не видит GPT , , хотя по всей видимости должна быть установлена W8
проверить исправность HDD на любом другом компьютере
разобраться с правильностью установок в BIOS
не запустится W7 , если была предустановлена W8 с соотв настройками в BIOS и наоборот
Если ФС на диске повреждена , либо клиент пытался переустановить ОС без изменения параметров в BIOS - с этого диска ни на одном компе система не поднимется
Сам знаешь - тонкостей с этим уефи куча
посему - если у ТС опыт в этом направлении имеется - пытаться разобраться самому
в противном случае - прямая дорога в сервис , тем более если не хотите потерять данные
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 12:45
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 12:52
пробывал другой жесткий со 100% работаюшей осью.так же пишет.
до этого знайки пароль на биос сбрасывали путем замыкания джампера
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 12:56
я в настройки биоса теперь не могу зайти
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 13:00
Видимо Вы читаете всё через строку
такое поведение ноута может быть обусловлено несколькими факторами
в их числе - неисправность HDD , а так же несоответствие файловой системы HDD и параметров BIOS
если отключить HDD - по идее эта модель должна сама входить в биос автоматом
какая ОС установлена на ЖД ?
с какими параметрами устанавливали ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 13:05
вот именно в биос не заходит.w8 стояла.на другом компе пробывали 8.1*64 ставить на этот диск но выдавал что нельзя поставить т.к. диск скоро выйдет из строя.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 13:06
могли проблемы эти возникнуть из за сброса пороля на биос?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 13:13
как тяжко вытягивать из Вас инфу - просто жуть
если диск помер - чего вы от него хотите ?
тогда вам брать новый диск - и ставить на него систему
а вот возможность загрузки с двд привода - уже зависит от правильности дистрибутива и установок в биос
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 09:57
поставил другой жесткий диск с виндой теперь пароль просит
2014-11-11 08.50.29.jpg [ 89.9 КБ | Просмотров: 1302 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 13:33
Биос шить, полный дамп, на программаторе.
Сначала !!!бэкап сделать!!!
Нет полного дампа для прошивки - бэкап (полный!) здесь выложить...
Короче, в нормальный сервис - там всё сделают.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 13:44
опеши пожалуйта всю процедуру подробно,самому интересно попытаться все сделать
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:08
Разобрать ноутбук, выпаять флэшку, вставить в программатор, считать дамп, прошить "чистым" дампом (без пароля), впаять обратно.
Собрать, включить, и радоваться.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:14
без программатора есть вариант прошиться?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 18:36
Нету.
Хотя, если вас не интересует результат...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 20:50
... на жопе пусть эти знайки у себя джампер замкнут :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sergey_SM, seven77, Yandex [Bot]
