Текущее время: 25 мар 2026 15:41
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 02:49
В ноуте hp650 сгорел транзистор. Находится он на материнке рядом с разъемом, идущим к матрице. Корпус типа sot23. Обозначение на плате QB2 (если у кого есть схема). На корпусе транзистора можно разглядеть только буквы G2, дальше воронка от пробоя. Возможные предположения по первым буквам - или n-канальный мосфет или цифровой n-p-n транзистор. Может быть чем-то можно заменить? Сгорел он после замены матрицы, однако, может быть это и совпадение, так как матрица включилась, ноут загрузился, затем я его выключил. Затем, когда я включил его пару-тройку минут спустя экран загорелся белым цветом, почувствовался запах горелого. Теперь прошу консультации на проишедшее и что за транзистор сгорел. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 04:36
2N7002
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 04:38
Не надо смотреть по буквам, смотрите по схеме. Скорее всего там p-канальный мощный полевик, какой попало не пойдет, обычно ставлю AO34xx.
ЗЫ: Владимир, вы уверены? Питание матрицы на 7002?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 04:44
глаза слипаются....
мог ошибиться, если именно на питание, а не на управление, то да, стоит именно в p-канале типа si2301... отследить не тяжело ведь, когда перед глазами лежит плата
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 09:28
если смотреть в foxconn chicago
qb2 SI2301CDS
прежде чем схемы просить правила читают и платформу указывают, на которую схема и нужна
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 12:18
Судя по Product: H4Q88ES#ACB платформа есть такая:
Intel Celeron B820 1.7 ГГц
Схему-то мне не надо. Я имел ввиду, если у кого есть схема, то там можно посмотреть, что есть QB2.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 12:27
Схема у вас перед глазами (плата). У транзюка есть вход, выход и управление. Если вход +3V на истоке, то скорее всего P-канал, управляется нулем в затвор.
По маркировке бесполезно смотреть, тысячи их...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 12:31
как и говорилось :) управление n-канал, питание p...
1.jpg [ 56.05 КБ | Просмотров: 1319 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 12:50
Посмотрел информацию на si2301
http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... stor=16068
К сожалению, не имею запаса таких тр-ров. На плате от монитора Benq F575G в подобной цепи нашел разве что sot32 с надписью A017. Не найду на него информации, подойдет ли на замену? Это первый мой случай по ремонту LED-мониторов.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 12:57
Вот, что-то нашел...
A017 - N-канальный JFET
Правильно ли? Значит не подойдет :(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 13:24
Исток-сток ткните мультиметром в режиме диодной прозвонки, что за детский сад
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:23
Да, действительно... Что это я... :a_g_a:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 18:07
Спасибо вам всем, дорогие. Каждый из вас чем-то оказал помощь. Поставил NTF6P02T3 http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... re=_onsemi - не тот размер, но то, что нашел на платах. Наконец-то экран ожил. Тему закрываю.
