Текущее время: 21 мар 2026 19:51
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 17:58
Платформа: LG4858L UMA MB
Архитектура: Ivy Bridge
Проц:Intel Pentium B980
Хаб: Intel BD82HM70
Видео: интегрированное Intel hdgraphics
Ноут самопроизвольно отключается через разные промежутки времени. Температура в норме. Напряжения в норме, согласно схеме (мерял только на дросселях).
При тестировании видеопамяти (она же ОЗУ) вылазят ошибки обмена данными:
Память подкидывал другую - без изменений
Проца на замену нету
Возможно ли, на этой архитектуре, что проблема в хабе (Intel BD82HM70)?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 01:57
нашли чем тестить...
из-под доса запустить мемтест
проблема в pch при такой симптоматике допускается, но до него ещё нужно
подкинуть проц, посмотреть чистоту питания основных узлов мож травит чё, проверить с акб/без него, регион почистить в биосе, осмотреть на предмет залитостей/повреждений и т.д.
перед тем, как рубится ноут - кулер не разгоняется? сразу включить себя позволяет?
хреновенько проводить диагностику, когда под рукой нет почти ничего :(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 23:45
- Память и проц уже менял на заведомо рабочие, ничего не изменилось.
- Осцилографа ,для проверки частоты питания, у меня нет
- Залитостеи/повреждения на плате отсутствуют
- После выключения ноут сразу реагирует на кнопку и включается
- На счет кулера не могу сказать, дефект проявился пару раз за 3 дня тестов, не обратил внимания вобщем
Как он себя ведет с акб и без проверю позже, ноут на работе остался
Заметил еще одну собенность: при подключении so-dimm пост карты в разъем озу горят всего несколько индикаторов.
Раньше ей пользоваться не приходилось, может у кого есть ссылка на внятный мануал к ней?
Выглядит вот так:
