Текущее время: 13 июн 2026 00:43
 Заголовок сообщения: g560 непонятки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 02:38
Доброго времени суток!
compal la-5752p 1.0 плата с видлом
предистория: пришел залитый, залита практически вся плата, не стал заморачиваться не стал, заказал плату, поменял, все ок, отдал клиенту. спустя 2 месяца пришел с белым экраном.
Сразу подкинул шлейф, перешил обе флешки, подкинул матрас - результата 0. на внешке видео есть. Схему добыл на ревизию 0.3. 3.3 и 5 вольт присутствуют, прозвонил питание lcd все в норме.
Нуждаюсь в помощи, не хотелось бы за зря хаб менять...
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: g560 непонятки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 02:41
забыл добавить, греется (палец терпит) pu6, менял, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:01
Вот у меня проблема подобная к Вашей: включается, через определенное время (пока прогреется), винда успевает загрузится, если повезет смогу тесты запустить, и начинается .... наподобие артефактов шум на экране сменяется в перемигивание разными цветами и потом белеет. Биос и ЕС перепрошил, память менял, процессор менял, матрицу и шлейф менял. Заметил что греется НМ55. может в нем проблема?
