Текущее время: 30 мар 2026 22:02
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 00:26
Приветствую. Платформа Scala3-15crv(64bit). Пришел бук с пробитым электролитом 33мкФ в цепи VDC. После замены включается и работает как от батареи, так и от ЗУ по отдельности. Но при этом:
1. Если батарея вставлена и подключить ЗУ, то ЗУ уходит в защиту из-за того, что ключ Q504 остается открытым - тем самым на шине VDC встречаются +19 от ЗУ и +12 от АКБ.
2. Если воткнуть батарею в бук со вставленным ЗУ, то индикатор станет оранжевым, ключ Q504 останется закрытым, бук будет работать штатно. Заряда фактического при этом нет (на затворах Q5 и Q6 тишина).
Что делал: ключи 5 6 502 503 504 менял на идентичные (все 7410, кроме 502 - 7200). Менял 2 раза BQ24735 на новые. Номиналы резисторов и обвязку 24735 проверил.
Подозрение на неисправные новые 24735 есть, но они ведут себя так же, как и исходный. На разборке такого нет. ЗУ оригинальное. Разъем в идеале. Схему использую от Scala3-14 - по питанию совпадает.
Не могу понять, почему 735 не исполняет главные свои функции: заряд акб и переключение питания (оставляет открытым Q504 при подключении ЗУ)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 08:55
Проблема решилась заменой диодной сборки BAV70, хотя мультиметром звонилась адекватно
