Текущее время: 16 апр 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Asus ux50v проблема с зарядкой АКБ
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 11:58
Добрый день!
плата UX50V rev.2
не заряжался АКБ, поменял MB39A132, теперь выключенный ноутбук батарею заряжает
при отключенном БП, запуск от АКБ есть
при отключенной АКБ,запуск от БП есть
при запуске от БП и подключенной батареи - стартует, индикатор зарядки АКБ горит
на MB39A132 ACIN(4)=1.39в, а ACOK(5) плавает от 0.68 до 2в
на лабораторном БП мигает индикатор стабилизации,а через пару-тройку минут начинает моргать индикатор зарядки АКБ
и присутствует потрескивание примерно с секундной периодичностью
может и лишняя замена, поменял мульт и прошил биос - проблема осталась
мне кажется где-то появляется КЗ, но в каком направление копать- что-то не пойму
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux50v проблема с зарядкой АКБ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 21:08
нашел пробитый транзистор сборки SI7224 рядом с MB39A132
заменил , работает
Всем спасибо!
