Текущее время: 23 мар 2026 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 12:02
я хотел бы попросить вас о помощи и надеюсь, что вы сможете мне помочь. Буду рад, если у вас уже бывали такие случаи.
У ноутбука „Asus N76VZ“ с процессором i7 спонтанно возникла следующая проблема: ноутбук выключается сам по себе через каждые 30 минут. Я уже проверял в биосе, Anti-Theft-Bios-Recovery-Timer выключен. Несмотря на это, ноутбук вырубается наглухо, и так через каждые 30 минут.
Надеюсь, вы мне поможете и заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 12:22
проц не менялся? родной стоит? хаб кто?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 12:48
абсолютно ничего не менялся. Everest не смог определить хаб, наверное 75 и выше. проц i7-3610QM 2,3GHz
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 13:01
если ничего не менялось, то может имеет смысл по гарантии обратиться?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 13:13
пожалуйста, дайте существенную подсказку. гарантия уже истекла
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 13:17
модель платы со сикера
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 13:57
хаб SLJ8E, плата: HannStar J MV4, 94V-0, E89382
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:03
HannStar делает текстолит... на любой плате есть его логотип
модель платы со стикера
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:28
стикер отсутствует, могу подсказать модель ноута: asus n76vz-v2g-t1054v.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:35
может чип графики вызвать такую проблему?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:45
нет
http://www.aliexpress.com/item-img/-/1972332796.html
между сокетом и слотами памяти 2-а джампера... справа, мелкие такие, подписаны Jxxxxx
вытаскиваем батарею... вытаскиваем память... замыкаем по очереди пинцетом оба джампера... память вставляем только в верхний слот... подключаем блок питания... бук должен включится без кина, подумать несколько секунд, выключится и включится сам.... - ждём 30 минут... помогло\нет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 15:23
сброс биоса, щас попробую
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 15:53
не помогло, точно через 30 мин. отключился. может есть еще идеи, что за причина должна быть?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 15:56
кривой МЕ регион... чистый дамп - программатор
по другому никак
зы... произошло наверняка после обновления винды до 8.1
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 15:57
вот номер со стикера PT:N0AS1216MB0035549 69N0MGM12A02P
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 16:03
программатор у меня есть. скиньте чисты МЕ регион. или просто скачать дамп и закачать. его дамп 6 мв?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 16:10
вот где модель написана viewtopic.php?f=232&t=107218&p=636048#p636048
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 16:16
... вы определитесь таки какая у вас платформа для начала
76v...76vb...76vj... 76vz
и не всё так просто... номер винды, UUID сетевухи итд ... на сайте не полный биос а апдейт.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 16:24
мне нужен чистый МЕ регион, остальное у меня все есть. я уже снял дамп с biosa 8 мб, из того 2мб ME регион 6мб bios и остальное. могу я использовать ME регион от 55-ого хаба?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 16:26
у меня N76VZ платформа
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 16:29
тогда вот
N76VZF1203.zip [3.3 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 16:41
это с чистым ME регионом? на моём дампе написано N76VZAS.214. они идентичны?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 16:45
это чистый дамп... сервисный
Код:
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
0032FD30   00 00 00 00 60 00 00 00  01 00 00 00 FF FF FF FF   ....`.......ÿÿÿÿ
0032FD40   01 00 00 00 4E 37 36 56  5A 2E 32 30 33 00 00 00   ....N76VZ.203...
0032FD50   00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
обновитесь потом до 214
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 19:45
после программирования перестал виключаться, но возникла следующая проблема, освещение клавиатуры нэ работает, вообще не видит биос систему освещение клавиатуры. скачал новую версию биоса ,все равно не помогло
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 19:49
освещение клавиатуры тоже связано с ME регионом?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 19:52
... также не работает сеть (находится каждый раз при загрузке) и слетела активация винды...
а так всё нормально :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 20:01
нет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 20:04
нет, активация и сеть не слетели, просто конфигурация изображение меняется на экономичный режим й освещение клавы. что делать?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 20:09
Bt –c cnfg /w dd 7c
viewtopic.php?p=481180#p481180
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 20:20
с этим как то я не очень разбираюсь, что надо здесь делать?
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
