Текущее время: 14 май 2026 23:11
 Заголовок сообщения: Dell inspirion M5010
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 19:29
Dell inspirion M5010 розовый экран и полосы вертикальные периодически экран мерцает на внешке тоже самое Radeon IGP менял мало чего ставил два чипа тоже самое что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion M5010
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 20:42
Может быть что угодно. Для начала название платформы укажите.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 20:47
Wistron DG15 AMD Discrete, 48.4HH06.011
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:02
А изображение есть? Или вместо него полосы? Это сразу при включении, или как? Если при включении, бук грузиться начинает (по винту/сидюку можно определить)?
Если видео менялось, смотрел бы внимательно на мелочёвку вокруг.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 22:00
изображения нет только розовое все и полосы горизонтальные периодическое мерцание на внешке тоже самое система при этом не грузится
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 22:03
Начните с питания. Посмотрите всё.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 03:38
Шлейф, матрица, LVDS, GPU.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 10:54
сомнительно, ибо
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 10:57
Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 10:58
Мост перед заменой диагностировали?
Там ещё наверное чипак видеопамяти есть...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 15:08
спасибо большое дефект устранен причина vram samsung k4w1g1646e-hc12 после замены все гуд
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 19:14
А как определили, что надо видеопамять менять? Или наугад начали менять модули?
