Текущее время: 23 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Acer V5-531G UEFI c ключом Windows 8
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 19:52
Добрый вечер! Имеется в ремонте данный аппарат Acer V5-531G. Материнка: Husk, 48.4TU05.021. Пришел невключайкой, первым делом залил биос. Взял с офсайта вариант без UEFI, итог-всё замечательно работает. НО, владельцы пользуются Win8, которая с ним шла при продаже. Естественно биос который я залил без ключа этой самой пакостной восьмёрки. У меня к Вам вопрос уважаемые форумчане, не первый случай с которым я столкнулся, как же всё таки достать этот злосчастный ключ из старого нерабочего дампа???
Соответственно слитый родной дамп прилагаю во вложении, надеюсь на Вашу помощь. С уважением, Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-531G UEFI c ключом Windows 8
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 19:55
он там в явном виде
хххх-хххх-хххх-хххх-хххх
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:08
Возьмите из реестра от прежней системы, если он сохранился
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId
Там используется кодировка base24
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 11:49
Ключ то я посмотрю,но мне нужно собрать рабочий bios со старым ключом, чтобы заработала старая система. Как это сделать я незнаю :ne_vi_del: Я могу выслать на почту старый дамп. Он весит 8 Мб, а новый 13 Мб и имеет расширение *.сар, с оф. сайта распакованый exeшник.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 12:31
вам же пишут в явном виде
поиском находите в неисправном дампе адрес где ключ, потому же адресу прописываете (копипаст) в рабочей прошивке любым хекс редактором и зашиваете
про новый на 13мб после которого все заработало я вообще не понял, ну да ладно)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 14:07
Я че-то тоже не совсем понял про 13МБ . В начале у типичного cap-файла должен быть заголовок, который обычно весит 2к. Может быть, это новый формат, но и в этом случае что можно засовать из служебной информации в 5 метров? Вы его прямо в оригинальном виде и прошивали во флэш?
В принципе, начало фирмвары можно найти по окончании массива FF-ок, он должен начинаться с начала очередной 16-байтовой строки в Hex-редакторе.
