Текущее время: 18 мар 2026 05:50
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 20:54
Всем привет! Сразу извиняюсь за банальщину, но че-то у меня не получается.
Aspire One 722-c52kk P1VE6 LA-7071p не работает от AC. Работает только от заряженной АКБ.
Схему я нарыл, но не могу разобраться. Не очень хорошо умею их читать.
В общем, не найти короткую. Видимо её и нет.
Возле разъема АКБ стоит "ISL 6265C HRTZ". Такой глюк может быть из-за его неисправности?
Не хотелось бы паять все без разбору.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 20:56
всё без разбору не надо... входные ключи для начала выпаять-прозвонить а потом уже за черджер браться.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:50
ISL6265 это ШИМ проца, он не причём. Лучше померить напряжения на PQ4.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 15:55
Замеры на PQ4:
При подключенном AC
контакты 1-4 - 19.26в
5-8 - 0в
При подключенной АКБ
1-3 - 11в
4 - 9.5в
5-8 - 11.42в
При подключенном AC и АКБ вместе
1-4 - 19.13в
5-8 - 11.41в
Полагаю тут все нормально. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 16:11
Замеры на PQ4:
При подключенном AC
5-8 - 0в
да уж... нормальней некуда... - ключ закрыт, в плату 19 не идут :co_ol:
выпаять-прозвонить
если целый, то топаем искать PACIN
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 19:51
Что на 2 и 23 ногах PU2?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 17:54
Как я понимаю ключ PQ4 открывается 4-й лапой.
На открытие реагирует, но при прозвоне через 2-3сек. снова сам закрывается.
Вести себя так явно не должен.
Пожалуй меняю и смотрю что будет :nez-nayu: :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 18:15
хотя нет.. он поидее и должен себя так вести.. тоесть должен быть открыт при постоянном воздействии. ставлю родной обратно.. он в порядке. :)
что касается PACIN - судя по схеме. резюк на 47кОм. - :-ok-:
Далее смотрю PU2 DCIN(24 контакт) = 0
Тут у меня вопрос. Судя по схеме(которую я начинаю все больше понимать :men: ) нудно проверить PD4?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 18:38
На PD3 есть 19в? Конечно проверяйте PD4...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 19:44
на PD3 и PD4 19в есть.
куда теперь копать ума не приложу :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 19:49
Обнаружил легкое едва заметное вздутие на PR26. Через него как-раз 19 и не проходит на 24-ю лоапу PU2
как поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 20:17
подкинул новый резюк. он тут-же выгорел с дымком :ny_tik:
Вернулся к тому с чего начал. от АКБ работает, от питания нет.
Вот теперь мне точно не понять, что убивает этот резюк. "PR26"
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 23:41
Что тут думать PC20 скорее всего пробит у вас или PC19, подайте с ЛБП туда 1в и 1А, и поймете что пробито! :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 17:42
Надо было сразу написать. Я снимал PC20 и PC19 с платы. оба целые(не в короткой).
Скажите а возможно, что шим PU2 дохлый, но при этом от АКБ бук работает?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 20:20
расскажу чем все закончилось.
Заменено: контроллер питания PU2 "ISL6251AHAZ" именно он давал короткую на кандеры PC19, PC20. По его же вине выгорал резистор PR26. Так-же был пробит PR28.
После замены все работает.
Спасибо всем кто помогал, без вас бы не справился! :a_g_a:
