Текущее время: 23 мар 2026 09:41
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 22:36
HP630 (Chicago_HR_HPC_MV_MV_V1) самопроизвольно отключается через несколько (около 3-5) минут. После отключения ноут не стартует (нет инициализации), загорается лампочка горит около 5-6 секунд и всё отключается... Чтобы снова запустить ноут, необходимо через некоторое время (сразу не проканывает),передёрнуть питание. При этом происходит автостарт и ноут снова работает около 2-3 минут...Охлаждение работает нормально, процессор менял, биос основной и мультовый подкидывал...Ничего не помогло....Пните, плиз в нужном направлении....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 23:14
[quote="Vic77"]После отключения ноут не стартует (нет инициализации)/quote]
Так это и хорошо.
Когда нет инициализации, проверить наличие и нормальность всех напряжений. Подсоединить пост-карту.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 17:28
Схему бы...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 19:48
http://elektrotanya.com/hp_compaq_presa ... nload.html
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 18:07
Вернулся к этой плате...(клинту поменял плату...ждать не мог). Кстати, успел обновить прошивку из под винды...Ситуация не изменилась...То есть как я понимаю прошивку из списка возможных проблем можно откинуть?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:52
Так это...забыл вовремя отписаться....замена HM65 решила проблему....после снятия подозрительные пятаки были на мосту.....проверять не захотел....поставил новую-заработало....будет время этот хаб ещё раз проверю....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
