Текущее время: 23 мар 2026 04:21
 Заголовок сообщения: LA-5911p на пост карте 00
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 22:45
[font=Times New Roman][/font]Здравствуйте! Ноутбук Acer Aspire 5552G: CPU AMDTurion II, NB 216-0752001, SB 218-0697014,видео 216-0774007.Неисправность при включении кнопкой происходит запуск вентилятора и загорается индикатор примерно через 3-4 сек останавливается кулер, греется север.Вроде как типовая неисправность.Перешил биос 2 раза,без результата, заменил север тоже самое, на форуме нашел похожую неисправность там помогла замена видео, заменил все тоже на карте нули.пробежался по кварцам на Y1 нет генерации 27 МГц(видео),проверил питания вроде все в норме.Подкинуть процессор не чем.Вопрос к спецам куда лезть и можно ли вычислить неисправность процессора без замены. От кнопки отключается, жизнь на флешке биоса есть.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911p на пост карте 00
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 23:03
Начинать надо было с простого: дунуть на север при таких симптомах. Появился запуск или нет? А потом уже БИОСы шить и видео менять. Если хотите, у меня в трупиках наверняка есть несколько 4007 полосатых, если ездит кто от Вас в Калугу, пусть заедет - отдам Вам на пробу. Но по-моему, - не в видео у Вас дело!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 23:30
был предварительный прогрев, без результатно, по словам владельца с 20 раза запускался с артефактами,(у меня не запускался) за предложение спасибо, китай пока выручает
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 23:35
а коды посмотреть?
или еще пару чипаков махнуть надо? :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 00:17
Не очень понял что смотреть.на пост картах разных показывают нули , причем компаловская показывает нули без пуска а вторая только после пуска на обоих моргает клок.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 00:36
второй ноут в ремонте и чипы пока нравится менять :smu:sche_nie:
