Имеется в ремонте MSI X370 MS-1356, плата MS-13561 ver.1.0
Пришёл в ремонт с неисправностью: не включается!
- ремонтировался в Литве.
по нажатию пальцем на проц бук завёлся!
далее чистка и ребол CPU и FCH) машинка завелась, ось загрузилась, пару тестов прошла, ну думаю, соберу!
собрал, включаю...не работает!?
разбираю, включаю, работает!?
Самое интересное: если прикрутить плату к корпусу в месте (М1 на рисунке) и нажать на неё в точке (Т2 на рисунке), то плата перестаёт работать, при этом генерация на кварцах есть, есть все напряжения, кроме напряжений CPU, их нет! Убираем палец с точки Т2 и вуаля, бук работает!
- надёюсь поймёте что где стоит
Думал, могёт, плохо проц сел, отреболил, ничего не поменялось!
С утра хочу проверить шимку питания проца, но начинают закрадываться мысли, что плата имеет микротрещину (на буке нет сколов от падений)!? странно всё это!
з.ы. если бук стартанул, работает как часы, без збоев, но как только нажимаешь на Т2 изображение пропадает, но плата в защиту не падает, куллер продолжает крутиться!
Есть у кого идеи, что енто за ерунда...день на неё уже убил!?
