Текущее время: 11 мар 2026 06:58
 Заголовок сообщения: ASUS N56DP rev 2.2 ищу дамп
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 13:48
Доброго дня !
Ноут пришел с отсутствием изображения на внутреннем экране, видно было что питание на матрицу подается при включении, но картинка не просматривалась.
На внешнем мониторе изображение есть, в диспетчере устройств обнаружено отсутствие драйверов на оба видео и два контроллера usb3.
Состояние ОС не понравилось, сделал полное рекавери, не помогло.
При попытках установить драйвера все возвращалось на тоже место (не установлено видео и юсб)
Биос на нем шился (кем не известно, со слов клиента после этого работал), взял дамп rev 2.0, с http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3878&start=120
При включении на внутренней матрице появилось изо, но драйвера по прежнему не устанавливаются.
Любые попытки перезаписать биос из биоса или оси ноут отвергает ссылаясь на установленную последнюю версию.
Слил родной, может кто поможет восстановить, если это возможно.
Комментарий к файлу: Сломаный
N56DP rev2.2v14.bin [4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56DP rev 2.2 ищу дамп
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 21:20
viewtopic.php?f=386&t=102733&start=0&hilit=N56DP
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 21:31
Спасибо Andrey Bogdanov что ткнули :smu:sche_nie: , честно говоря бегло читал эту тему и видать браузер не подхватил регистрацию и ссылку я пропустил.
Завтра попробую и отчитаюсь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 14:42
:du_ma_et:
Прошил, ничего не изменилось, наверное ревизия не имеет значения.
Поставил проверочный hdd, залил вин 8.1, не установленных добавилось еще два драйвера, итого 6.
Установка драйверов с оф сайта на чипсет от версии вин 8 (для 8.1 нет) ничего не изменила.
Клиенту как обычно срочно нужно уезжать, собираю отдаю ... :ny_tik:
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
