Текущее время: 29 апр 2026 19:50
 Заголовок сообщения: Acer 5740 залитик
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 16:22
Всем привет!
Acer 5740
La-5894p
Была залита, бала в ремонте - в конце концов попала ко мне. Что было сделано:
1. поставлен pu18 он был установлен вверхтормашками с донора(другой не было)
2. заменена pu13 она сгорела в следствии не верно установленного pu18
3. pq53, p52, pq42 - они были пробиты.
4. резюки 680ые оны погорели.
Результат - плата заводится только с АКБ, но оно и не удивительно на pu18 на первой ноге 0 - 0.4 вольта. Номиналы обвязки все проверены, напряжения все для появления сигнала на первой ноге есть.
1я - 0-0.4в
2я - 3.3в
3я - 3.5в
5я - 4в
6я - 3.3в
7я - 4в
8я - 19в
Что- то я не догоняю, чего ей еще надо?? Если на первую ногу подкинуть 3в из вне, то плата соответственно работает... pu18 менял, но не на новые(не знаю на сколько можно им доверять, но 3шт. было поменяно, результат почти одинаковый)
Спасибо за пинок в нужном направлении.
Здесь пасся - viewtopic.php?f=232&t=106721&p=631804&hilit=la+5893p#p631804
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 залитик
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 20:24
Заглянул сюда - viewtopic.php?f=232&t=97217
может ему не хватает разницы по прямому входу? так я пробовал подкинуть дополнительную напругу из вне, но толку нет(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 22:56
PD1 не пробит?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 22:57
PR296 не отгнил?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 14:51
Поборол я все же этот участок платы... PR296 мозги дрючил (то работает - то нет) + снял задерживающие емкостя, они хоть и не пробитые но мозг полоскали. Потом нашел коротыша по acin в мульте. Мульт заменил, заменил pr296. Плата ожила, но теперь мозг выносит pq52 - когда подключаешь зарядку, то через 1-5мин. он пробивается, причем если бук выключен то все в порядке, акб заряжается все в обвязке чарджера в норме(((
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 16:08
Всем спасибо, бук восстановлен.
P.S. Мастер прогреваст который делал его до меня, УБЕЙ СЕБЯ!!!
p.s.s А я один кто мульты паяльником ставит? Или есть еще люди у которых эта процедура другим способом не выходит как положено? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 16:13
Да ну и я такой же. :) Как феном не проходи - обязательно непропаи будут. Паяльник в зубы, флюса по-более и вперёд.
