Текущее время: 30 апр 2026 01:31
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 09:20
Здравствуйте
2 нетбука aspire one D255E LA-6421P и D260 LA-5651P
виснут при вкл., на экране левый верхний угол немигающий курсор,
LA-5651: PCPU_CORE= 1.16в, остальные U по схеме в норме,
BIOS шил, память менял. Мост CG82nm10 t=67 градусов на обоих
к LPC не подпаивал post card(шаг мелкий на мульте), а для EC DEBUG PORT карту только заказал.
если это типовуха, подскажите куда дальше?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 21:44
Заменил мост CG82nm10 на D260, нетбук заработал.
жду 2-й чип.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 22:42
Заменил мост CG82nm10 и на D255E LA-6421P, под чипом один угол с окислами, т.е.был слегка залит, микросхема стоит под левой кнопкой тачпада, оттуда и капнуло. Возможно и с первым нетбуком такая-же беда была. Вот такая типовуха залития случилась ...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 16:19
ashpagin писал(а):
Заменил мост CG82nm10 и на D255E LA-6421P, под чипом один угол с окислами, т.е. был слегка залит, микросхема стоит под левой кнопкой тачпада, оттуда и капнуло. Возможно и с первым нетбуком такая-же беда была. Вот такая типовуха залития случилась ...
eMachines 355 LA-6421P та же проблема, снял мост - под ним окислы.
Заменил - ОК
Типовуху подтверждаю!
