Текущее время: 22 мар 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Не работает led подсветка
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 15:35
Всем привет. Ноут Lenovo G550. Сам ноут работает нормально, но нет подсветки.
Матрица N156B6-L04. Подсветка светодиодная.
Шлейфы все в норме, как от MB до матрицы так и от платы матрицы до подсветки. Сигнал LED_EN присутствует. Сигнал LED_PWM также есть правильно отрабатывает, реагируя на клавиши увеличения и уменьшения яркости с клавиатуры. Напряжения питания LED_VCCS в норме 19V. И ED_OUT = 19V.
В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает led подсветка
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 15:39
Думаю , что нужна другая матрица. Или посмотрите fuse, на матрице.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 15:47
Изображение выводится, но нет подсветки.
возможно просто перегорели светодиоды?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 15:54
Продавец НБ1
вы на матрице во первых посмотрите предохранитель который 19 вольт
далее глянте разъём на светодиоды
и если все в норме то поменяйте шим
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 16:26
Светодиодных линий с выхода преобразователя от 3 до 5.
Проверьте напряжение на разъеме светодиодов.
Меньше 30V, то шим менять.
При условии, что разрешение и яркость присутствует.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 16:38
А можно напрямую засветить led подсветку?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 16:40
Нет
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 17:25
напряжение на разъеме светодиодов 19в
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:08
На шиме (DC-DC преобразователе), что написано.
Не DU=DA случайно.
