Текущее время: 15 апр 2026 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba P205 LA-3441p Reb:2B
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 05:14
Здравствуйте!
Имеется ноутбук, Toshiba P205.
Дефект: нет изображения, ни на матрице ни на VGA.
При подаче питания, загорается синий светодиод IC IN LED.
Нажимаю кнопку включения, загорается светодиод POWER.
Процессор, север, юг тёплые, постепенно и куллер включается.
Замерил всё что знал и нашел, а ето:
5
3.3
1.8
1.05
0.9
1.25
1.5
Потом пошел по етому пути:
Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V
3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117)
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
со 2 по 6 всё есть, но как я понял у меня мать стартует, значит можно было и не проверять
Осциллографа к сожалению пока не имею, мерил частометром, вроде активность есть.
Напряжения на биосе, мульте, часовом генераторе или как его напряжения есть.
На мостах и процессоре я не знаю где мерить, но вокруг на кондёрах и катушках напряжение нужные есть.
биос прошивал.
а дальше застрял..
я начинающий, прошу помощи..
п.с пост карты нету, но заказал, думаю в ремонте пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P205 LA-3441p Reb:2B
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 05:19
Забыл добавить, снимал процессор и включал без него, никакие изменений в работе, как будто он никаким образом в работе не участвует в данной поломке
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:08
а толку без процессора включать? стр 37 схемы - распиновка дебаг-разъема для подпайки пост-карты. Без нее дальше наобум только тыкаться.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 17:41
Пока пост карта идёт, может подскажете что можно еще проверить?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:59
не подпаивая пост-карту только наблюдая за потреблением тока при включении. обычно это делается подключением в качестве з/у ЛБП
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 04:41
вопрос, по питанию 1.05 вольт, замеряю относительно земли, показывает 17ом, ето нормально ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 05:04
а на +VCC_CORE вообще 5ом
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 11:34
на видеочипах порой 2-4 Ома :) это не кз
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 05:49
на сколько я понял, что клавиатура подключена напрямую к мульту, сигнал включающий инвертор тоже от мульта, яркость от туда же, всё ето от туда не выходит, даже капслок и номер на клаве не загораются, хотя тоже подключены к мульту, а теперь вопрос, объясните мне пожалуйста, кто тогда наёт команду мульту, что бы мульт давал сигнал на включение инвертора или получается что мульт не рабочий ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 09:30
Надо посмотреть жизнь на LPC, раз нет чем смотреть можно послушать, наушником например, сопротивлением обмотки 2200 ом, или ещё лучше свтодиодным индикатором можно за пол часа собрать на "коленке", простенький можно спаять за пару минут.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 09:55
peit писал(а):
Здравствуйте!
5
3.3
1.8
1.05
0.9
1.25
1.5
нечего не написано про это
+VCC_CORE
+2.5VSP
+5VS
+5VSA
+3VS
+1.8VS и т.д.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 19:44
Октай Новрузов писал(а):
peit писал(а):
Здравствуйте!
5
3.3
1.8
1.05
0.9
1.25
1.5
+VCC_CORE
+2.5VSP
+5VS
+5VSA
+3VS
+1.8VS и т.д.
ето кусок из схемы, все напряжения проверил, всё есть.
voltage.jpg [ 167.3 КБ | Просмотров: 3446 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 21:03
т.к пока нету осциллографа , мерил жизнь на LPC обычным стрелочным тестером.
жизнь есть, по крайней мере при включении стрелка двигается несколько раз и после нескольких движений застывает на разном напряжении, в общем какое то движение есть.
а вот на ножках биоса, мерил на 5 (SPI_SO) и 2 (SPI_SI) стрелка один раз сдёрнется и всё. ето разве считается обмен данными ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 21:07
Для уверенности БИОС можно перепрошить, а так, останавливается на каком то посту, а возможно и проходит пост-тест, тут пост-карта нужна.
Попробуйте разные модули памяти в разных слотах, по одному конечно.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 22:09
Биос шил, на форуме скидывали дамп от рабочего.
я немного в замешательстве...
Некоторые говорят что пост карта вообще редко нужна...
с осциллографом всё можно решить...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 22:14
память пробовал и так и сяк и никак)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 23:32
Ну, пост-карта по крайней мере покажет есть старт, прошёл пот-тест или нет.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 23:42
Многие говорят, что POST карта вовсе не нужна.
Еще многие, что ЛБП тоже не нужен.
Еще, что осциллограф нахрен не нужен.
С помощью стрел. тестера, ЛБП, осциллографа, светодиодной прозвонки и т.п., Вы, не увидите декодированного сигнала по LPC.
Жизнь и все, а этого маловасто будет. :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 01:50
Значит буду ждать пост карту, если без неё дальше ни как....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 09:31
Что то я не слышал про такое, про массовый отказ от выше перечисленных приборов.
К сожалению, даже декодированный код часто не указывает точно на неисправную деталь, о скорее на этап прохождения пост-теста
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 21 ноя 2014 18:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 19:44
Подскажите, а я правильно мерил связь мульт и биос, 5-я и 2-я нога биоса ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 21:28
Если бы не было связи, не было бы реакции на кнопку, тем более жизни на LPC
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 23:31
Так, выяснилось ещё одна вещь, принесли такой же ноут, ток рабочий, там видну переустановить нужно было, ну я его и разобрал, что бы сравнить, мерю я генерацию на клоке 9LPRS365BGLF, а точнее на его кварце мультиметром, у меня есть измерения частоты, генерация есть! а на моей не рабочей плате ноль, хотя и напряжения все есть и павер гуд тоже, хотя сама микросхема с другим номером, но по схеме указана 9LPRS365BGLF, так я понимаю они взаимозаменяемые..
Теперь что получается или микросхема или кварц ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 20:38
Пост карта показывает 60, а может и b0, что оно означает ?
ксттаи вопрос, я так понимаю биос у меня Phoenix , а как узнать какая версия ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 23:07
без памяти какой пост?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 23:23
Такой же...
На похоже материнке от а200 тот же юг и почти тот же север, толко без встроенного видел, там видяха внешняя, без памяти показывает Е0 кажется
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 23:27
peit а почему вы начали с питания? На видео(север)подуйте, биос прошейте рабочий...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 23:32
Потому что начинающий))
Биос шил, два разных дампа шил, тоже самое.
Подую и отпишусь..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 23:35
Подую и отпишусь..
Только не ртом ахха)шучу)) феном дуть надо)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 23:41
Ртом уже дул, чтоб запотело и тряпочкой протёр, а то модель не видно было)
Феном дуну, сейчас просто не дома, а так гиадусов на 300 и пару сек повожу, вроде так где то читал
