Текущее время: 15 апр 2026 01:26
 Заголовок сообщения: Asus X550DP нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:27
mb x750dp rev 2.0 . разъём на плате J4502. на 2,3 пин - 3.3в , на 36пин - 2.7в, на 38-40 пин -19в.
на 35 пин 0. подскажите где проверить выход сигнала или может кусок схемки у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:33
изображение точно есть?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:34
да. фонариком видно. и виндовс грузится
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:36
34-35 это ED_ID, 36-EN подсветки
датчик закрытия проверен? матрица-шлейф?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:40
от куда они идут ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:41
датчик проверен. шлейф тоже проверили
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:44
матрица осталась, когда проверите, тогда и приходите :)
mirvd писал(а):
от куда они идут ?
зачем? вам нужен только конечный сигнал
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 18:58
тот же результат . изо есть - подсветки нет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:07
осцилом гляньте чтение едид
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 11:12
на 34 пин постоянно порядка 3в .. на 35 пин при старте проскакивают 3в потом 0
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 11:12
mirvd Здравствуйте, Вы решили проблему подсветки? Такой же пациент, не знаем куда копать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 17:02
проблема пока не решена.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 20:03
у Вас матрица LED?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 20:18
матрица N156BGE -L41 rev.c3
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 13:51
проверив даташит матрицы и прозвонив по шелейфу.. сигнал LED_PWM приходит на 37 пин разьема J4502 (M/B).. уровень 0.4в (то есть яркость 0). подскажите где на плате он формируется.. (или же может есть кусок схемки ?)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 08:26
В мультиконтроллере питания ite8528e оказалась проблема.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 16:53
в моем случае неисправна была RTD2136R
