Текущее время: 02 апр 2026 15:07
 Заголовок сообщения: Поясните про RSMRST#
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 17:27
Нубук: Acer Aspire 5625G
Плата: DA0ZR8MB8E0 REV:E
Мульт: NPCE781LA0DX
ЮГ: 218-0697014
Север: 216-0752001
Видео: 216-0774007
Принесли после другого сервиса с неаккуратно запаянными дорожками вокруг левой кнопки тачпада исходя со слов клиента, был залит, но следов окисления или серьёзных прогаров не обнаружил.
Дороги восстановил.
Не реагирует на кнопку включения
На кнопе и на мульте 3,3в присутствуют, микрик целый.
Дежурные 3,3в и 5в - ок
Генерация на кварце южника есть
Кварц у мульта отсутствет (походу с завода не установлен) на 77 ноге глухо, но обмен данными по SPI есть, биос прошивался.
ACIN -3.3в
LID591# -3.3в
EC_RSMRST# -3.3в
NBSWON# в DNBSWON# не транслирует
И должен ли EC_RSMRST# изначально быть поднятым(gосле включения AC) или только после нажатия power-on
Чего не хватает для старта?
 Заголовок сообщения: Re: Поясните про RSMRST#
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 17:33
при нажатии кнопки вкл. на мульте просаживается? с ресетом у вас все ок... EC_RSMRST# - активный низкий уровень, у вас ресет отпущен (3.3В).
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 17:48
Да
Тогда при нажатии на Power-On, RSMRST# должен опускаться до нуля, а этого не просиходит
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 18:38
Да
Не должен.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 18:43
Инициализация юга проходит ещё до нажатия кнопки, что логично.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:08
Тогда как понимаю те параметры которые я описал удовлетворяют условиям старта мульта, тогда чего-то не хватает?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:18
Ну если у вас мульт не транслирует DNBSWON# на юг, а NBSWON# приходит на мульт (в соответствии с нажатием кнопки), делай те вывод
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:49
Понял уже, заказал недели через 3 отпишусь((
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 18:12
Заменил, те же яйца, оказалось что мост не получал 1.1v_S5, uЗ6111A не заводился потому что не приходил EN-
S5_ON, мульт формировал этот сигнал, а до Up6111A он не доходил (обрыв плате) кинул перемычку, всё завелось.
Тема закрыта!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 18:47
Добрый день. Не могли бы вы подробно сказать с какого на какой контакт сделали перемычку. Я еще только учусь, а ситуация похожа на вашу 1 в 1. Или пометить на фото. Если нужно будет фото, то сделаю.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], sergei2011
