Текущее время: 22 мар 2026 09:56
 Заголовок сообщения: HP DX16
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 16:06
Прошу любой помощи:
Ноутбук HP DX16
Платформа DAOUT6MB8F0
Попытались отремонтировать инвертор (не было подсветки) - ноут перестал включаться (стартовать)
Снял плату, отключил всю периферию, оставил cmos батарейку, подключил БП, на кнопку не реагирует - сильно калится KB3926QF C0.
Заменил его на KB3926QF D2 - калится перестал, напряжение на кнопке включения 3.3V, напряжение на флешке MX25L8005 3.3V есть. Дамп биоса сливал перешивал на другой, не помог вернул. Диод на разъеме подключения БП горит, в защиту не уходит. С акб не стартует тоже, батарею не заряжает, диоды на мат плате никакие не горят.
На 9,22,33,96,111,125
Vcc=3.34V судя по даташиту от kb3926
 Заголовок сообщения: Re: HP DX16
инвертор пытались ремонтировать до меня, ревизия матери F
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 16:10
нет сигнала mainon с мульта - 0V
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 16:14
буду рад - если кто поделится схемой
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 16:17
http://lmgtfy.com/?q=quanta+UT6+pdf
условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 17:09
отсутствует mainon, rsmrst, мульт скорее тоже дохлый (ставил бу), буду дожидаться заказанного нового
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 19:48
дежурные напряжения 3.3 и 5В на дроселях присутствуют, нет формирования сигнала mainon, sys_on, s5_on на мультиконтроллере, что скорее всего говорит о его неисправности
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 22:26
Заменил мульт ситуация не изменилась, нет запуска. PC138 по линии VGA Core звонится накоротко, проверил PC158, PC138, PC139 - живые... подскажите
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 22:55
кварц Y5 жив? биос прошивался?
"накоротко" - это единица измерения сопротивления? сколько в оммах? и на реакцию на кнопку, на данном этапе не влияет...
что с остальными сигналами?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 23:08
- Биос шил до замены мульта затем вернул дамп, после замены на новый С0 мульт биос не шил
- накоротко 0-1 Ом
- Питание Vcc 9,22,33,96,111,125,67 ноги 3.34V
- ACIN - 3,02V
- LID EC# - 3,34V
Кварц сомневаюсь что можно проверить осциллографом с1-112, могу только заменить сразу на исправный - есть в наличии
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 23:23
с1-112 насколько помню 10МГц держит... а там всего 32.768 кГц. делитель и смотреть...
ищите что коротит по питанию видика... устраняйте...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 10:35
воспользовался другим мультиметром, сопротивление по VgaCore 2.2 Ом, что равно номиналу резистора PR161, все в порядке в этой линии, кварц заменил на заведомо исправный. Старта нет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 10:37
кусок схемы
1.jpg [ 95.99 КБ | Просмотров: 1574 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 12:26
заменили то хорошо.. а генерация есть? на нем и на Y1. на Y1 должна быть с отключенным питанием и акб, только от батарейки кмоп.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 23:04
на кварце южного моста - Y1 -генерация есть, а вот Y5 для мультиконтроллера - нет. В чем может быть проблема? кварц рабочий, мультик новый
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 23:06
25L8005M20 прошил последней прошивкой с оф.сайта, микросхема читается стирается без ошибок. Заметил еще одну особенность или возможно так и должно быть, Если вынуть батарейку 3V, подождать вставить, включить зарядное - то диод на входе загорается и тухнет сразу, повторное отключение и подключение зарядного - диод горит не гаснет, также последующие отключения включения - диод горит...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 23:25
и без снятия батарейки тоже самое полежит минут 10 - диод на входе загорается и тухнет сразу, повторное отключение и подключение зарядного - диод горит не гаснет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 00:08
обмен с мультика с флешкой присутствует, не вижу на каком пине отследить сигнал PWBTN, в даташите на 3926 нет такого сигнала, он наверное по другому там называется
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 00:13
ах да еще, под микроскопом увидел не пропай мультика, теперь генерация на 123 ноге присутствует и диод вроде не тухнет при отключении и подключении, запуска нет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 00:47
RSMRST# 90 нога мультика = 0V, конец южному? сигнал c кнопки доходит до мультика и транслируется в PBTN_OUT#, но сигналы SUSB#,SUSC# не появляются на мультике, очевидно из-за отсутствия RSMRST.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 10:22
разобрался с отсутствием RSMRST#, ноутбук стартует, все ок, тему можно закрывать
