Текущее время: 21 мар 2026 12:04
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 17:38
Модель ASUS K50AB
Платформа K50AB
Поступил в ремонт. Стартует, но нет картинки на матрице/внешнем. Прогрел север(216-0674026) - работал нормально. После замены на новый чип включился, очень тормозил. После того как поставил драйвера - черный экран, звук есть(слышно как запустился виндоус). Стоит ХР, где-то тут нашел, что в биосе нужно ставить для хр режим видео: dgpu. Поставил - все нормально, картинка есть, Держит полный S&M тест, aida stress test 5мин, но в произвольные моменты времени зависает полностью. Предположил бы, что проблема связана с сетью(зависало постоянно при работе с интернетом, на wifi и lan тестил отдельно), но один раз завис на загрузке винд. Винт бэдов не имеет, память менял. Температуры: 50 -80 цп, 56-82 видео. Все-таки думаю в сторону сети, так как не подключая вообще ничего(wifi, lan) уже 2 часа не вис.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 00:46
был у меня такой примерно глюк на hp. Помогло пересадка чипа или шатни его
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 08:28
фурмарком погоняйте.. по хорошему надо сразу и север, и видео менять
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 19:12
Вопрос решен. Была выявлена следующая зависимость на винд. 7 - изначально включена дискретка, при переключении на встроенную и обратно происходило зависание в течение 3-6 сек. После замены видеочипа проблема пропала. Похоже на k50ab нужно сразу два менять...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 21:35
угусь :)
