Текущее время: 10 мар 2026 22:13
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 20:59
Ноут HP Pavilion dv9000, север spp100, видик go7600. Были гретый север и ужаренный до пузырей видик. Заменил оба на новые, нотик включается, на внешний экран картинка есть, а на внутренний нету. Проверил, нет сигнала disp_on, соответственно нет питания на матрицу. Видик перекатывал, результата не дало. На пустом контакте R325 (disp_on, растущий с севера, используется в варианте платы с интеграшкой) 0.3В, если это о чем-то скажет. Датчик закрытия крышки идет отдельной платкой, подключаемой к кнопке включения, которая тоже идет отдельной платой. Что с подключенным ним, что с отключенным - результат одинаковый. Quanta AT3/AT5 выдают disp_on и с отключенным датчиком. Шлейф матрицы прозвонил - все живое, на всех LVDS-парах по 2кОм, на 2 контактах обмена с eeprom 2.7 кОм и 2.8 кОм (прозванивал все прямо с контактов разъема шлейфа, подключаемого к матрице). Осцилла нет, так что шевеления проверить не могу.
Что подскажите, куда копать?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 21:02
Сори, на обоих контактах обмена с eeprom 2.8 кОм
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 04:25
Снял R415, что б "принудительно" дать 3.3В на матрицу. Питание появилось, но изо на неё нотик не выдает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 10:25
по поводу датчика крышки всё просто , надо посмотреть LID_EC# на 81-м контакте мульта,
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 10:30
проверьте стрелочным тестером, светодиодной "ловушкой", наушником наконец, там должны быть щелчки
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 11:43
LID_EC# есть 3.3В, забыл про него сразу написать.
А как проверить стрелочным тестером?
И что такое светодиодная "ловушка"?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 14:18
стрелочным тестером, в режиме измерения постоянного напряжения, стрелка будет "прыгать" если есть обмен
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 11:38
Стрелочного тестера не нашел, воспользовался наушником. Щелчок есть только в момент касания провода к контакту. Если просто держать провод у контакта подключенным, то никаких щелчков нет. Что с одним контактом, что с другим ведет себя одинаково. Но опять же, на контактах есть 3.3В, я так понимаю, из-за этого наушник в момент подключения и щелкает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 12:56
Воспользуйтесь лучше светодиодом, нагляднее будет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 13:28
Так а как светодиодом воспользоваться? Просто - на массу, а + на EDIDDATA и EDIDCLK?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 17:07
лучше через резистор 1Ком например
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 04:18
Напиши полное название платформы и ревизию. Мне не попадалась AT8, где стоит сотка и видик 7600. Обычно стоит 7200. А вот на AT9 стоит 7600 и по видимому кто-то до тебя делал замену видика без доработки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 10:14
Сори, AT9 платформа. У них принципиальных отличий нет. Так же, как в AT3/AT5.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 10:45
Не вижу, что подбрасывалась матрица.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 19:33
Только страпы на видике по разному стоят.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 14:56
Матрица подбрасывалась. Проверил светодиодом через 1К резистор, лампочка просто горит и все: что по EDIDDATA, что по EDIDCLK.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 20:57
Ну там короткая пачка импульсов, может схему собрать, инвертировать сигнал, тогда "мыргнёт"
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 13:20
т.е. диод должен несколько раз проморгать только во время инициализации?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 15:05
В общем нашел у себя на донорах распаянную мать, допаял снятые элементы, поставил север и видик и все заработало. Жаль, конечно, что с родной матерью не разобрался, но ноут уже неделю в ремонте лежит.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 21:40
да.
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mvelektronik, Yandex [Bot]
