Текущее время: 24 апр 2026 13:59
 Заголовок сообщения: LA-7912P - нет дежурки после залития
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 13:17
На PU5 присутствуют 5В, 3.3В, 2В, EN: 3.69В. Нет ENTRIP1, ENTRIP2. PGOOD - соответственно 0.
Тему viewtopic.php?f=31&t=82191 - смотрел, не то. PU3 менялась, PU5 менялась на 51125. Результата 0.
Посоветуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 13:49
А что мешает проследить сигналы? схема в свободном доступе...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 14:00
они мультом управляются... мульт под залитие попал?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 14:06
У них это типовуха, при залитии. Скорее всего нет питания мульта, попадалось мне не однократно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 19:26
Сигналы какие? ENTRIP1, ENTRIP2?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 19:30
Можно подробнее? Что за типовуха? Питания на EC нет, вы правы. Это следует из схемы, EC питается +3VALW.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 19:31
EC не залит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 20:05
Я так понял, что есть VREG5 (VL), VREG3 (+3VLP)? Проверьте PR79, PQ20, PQ21 или отгнило между.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 20:08
смотри резюки по цепи, сейчас не скажу не помню какой именно, но во всех случаях был гнилой резистор.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 20:10
PR79 - целый, на затворах PQ20 - напряжение присутствует. PQ21 - на базе 0.6В, на коллекторе VL, эмиттер на земле.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 20:11
В районе залития ни одного отгнившего.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 21:32
На 111 и 109 ногах питание есть?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 21:33
Я про мульт.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:03
А что говорят замеры здесь?
Новый точечный рисунок.jpg [ 80.24 КБ | Просмотров: 1977 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:05
Угу, увидел на пост выше, прошу прощения..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:14
PR83 - ??? Что там?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:15
Завелась плата. PR71 - видимых следов нарушения контакта нет, проверив от 6 ноги pwm до земли сопротивление было чуть выше, ткнув с двух сторон посильнее в припой заметил шевеление на тестере (припой как пластилин), воткнул блок питания и чудо свершилось, дежурка появилась, нажатие на кнопку - мать стартанула. Работает или нет не знаю, чуть позже проверю... Следов залития именно в том месте не наблюдаю, все чисто... Всем большое спасибо. Не было такого опыта)) На будущее пригодится))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:37
Да. Все нормально. Стартует.
