Текущее время: 17 июн 2026 02:00
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 14:18
Доброго времени. Подскажите, пожалуйста как сбросить пароль на ноуте ASUS X501U (main: X401U-M3 REV 2.0). При включении ENTER PASSWORD, после трёх попыток, больше не вводится. В БИОС попасть могу, но сброс и основные настройки не активны (наверное, запаролены) Батарейку отключал, и все электролиты разрядил, не помогло. EEPROM вроде нету, только SpiFlash. При установке другого жёсткого диска, или с загрузочной флешки загружается система как обычно. Даже не могу понять, что запаролено, наверное, БИОС. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 14:27
Коль уж вы задаете вопрос на этом форуме, а не в ответах.мэйл.ру, то будьте готовы к знакомству с программатором. Ответ: перепрошейте Bios программатором.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 14:33
А файл прошивки одинаков, через USB или программатор. Прошить не проблема, только интересно пароль в spiflesh?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 10:39
После 3-хпопыток дату не выводит, просто окошко не активно. Винт подкинул на другие, компы его не видят. Даже никаких разделов. Пришёл к выводу, что пароль стоит на часть biosa, если поставить другой винт, будет всё ок, наверное тот сдох.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 12:33
Скорее всего помер сам HDD (поверхность, головы) и автоматом включился user password, т.к. внутренняя система защиты думает, что кто-то целенаправленно уничтожает информацию на HDD.
PS: Нефиг невыключать энергосбережение, чтоб винт каждый раз через минуту при простое останавливал шпиндель.
PPS: И еще нефиг в спящем режиме таскать ноутбуки/нетбуки
PPPS: И в особенности нефиг "гвозди забивать" устройствами, непредназначенными для этого.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 21:42
Доброго дня, уважаемые!
такая же трабла с таким же ноутом. флеха в программаторе, а вкатить то, что лежит на офф сайте не удается возможным.. дамп ли там? и стоит ли его вкатывать? быть может это файлы специально для winflash программы? если так, то есть ли у кого рабочий дамп? на моем ноуте 309 версия биос.
Заранее благодарен за оказанную помощь!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 22:09
1. разбираем ноутбук
2. выпаиваем микросхему bios
3. прошиваем на программаторе (дамп либо с оф сайта либо гугл в помощь)
4.Проверяем (также проверяем HDD)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 07:30
дамп для программатора
X501UF1310.zip [2.06 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Ingwe0
