Текущее время: 13 мар 2026 16:46
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 04:50
Acer Aspire 5720 Icl50 la-3551p rev 3.0
Ноутбук на кнопку влючения не реагирует на кнопке 14в при нажатии падает до 0, напряжения 3В и 5В присутствуют.
Без акб индикации нет, если вставить- то горит индикатор заряда.
Ток потребления 30мА, при нажатии клавиши вкл. показатели не меняются.
ACIN (127нога) = 2.8В
LID_SW# (16 нога) = 3В
EC_RSMRST# (100 нога) =0,при нажатии клавиши включения появляется 3.3В на 8сек.
PBTN_OUT# (18 нога) = 0, при нажатии клавиши появляется 3.3В на 8 сек.
SLP_S5# = 0.2В, при нажатии клавиши включения падает до 0
PM_SLP_S3# = 0.2В, при нажатии клавиши включения падает до 0
Иногда плата может запустится...
Помогите разобраться в чем может быть дело!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 04:55
Извините, спутал модель Acer Aspire 5315.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 11:00
SYSON ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 12:18
Материнская плата с Acer Aspire 5315, в посте я (ошибочно) указал Acer Aspire 5720.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Нестеренко Size, Google [Bot], qqwertyy, Yandex [Bot]
