Текущее время: 25 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: Asus X55S не работает видеокарта.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 16:05
Здравствуйте, такая проблема: в аппарате раньше стояла видеокарта с чипом g84-625-a2, с гигом памяти, вот такая: http://www.sysremont.ru/images/stories/ ... 25x300.jpg с чипом g84-625-a2, от неё после кое-чьего ремонта рожки да ножки остались, вчера купил более новую (g96 чтоль чип кажется) - чёрный экран, сегодня поменял на атишку, чип 216mjbka15fg, тоже гиговая, внешне такая же по модели - чёрный экран. Слыхал, что можно адаптировать, не подскажете как?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55S не работает видеокарта.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 16:14
чего там адаптировать? это видеомодуль, и видеобиос лежит в основном, а там только G84
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 16:31
Да, я видел видеобиосы, только я не понял, где находится данная микросхема. :( Если там надо хекс редактором в обычный BIOS вставлять, боюсь не справится... Всмысле никакие кроме g84 туда и не встанут видеокарты?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 16:35
Я понял. :( Буду искать. А есть ли другой аппарат (например A8, M50 всякий...) с тем же набором, только у которого видеокарта на G96 или на той атишке, что я писал, чтоб я взял его BIOS так прям вшил и всё хорошо? )
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 16:40
не, не пролезет, надо хоть с чего похожего заливать и то не факт...
или биос собрать с поддержкой
