Текущее время: 27 мар 2026 21:17
 Заголовок сообщения: Samsung R60 нет чтения биоса
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 11:47
Плата PRAHA_SRE rev 1.1
Достался с перепосажеными севером и видео. При включении кнопки на 2, 5 и 6 ногах тишина, даже кратковременного шевеления нету.. Проверил это
27 KBC3_NBPWRGD - повергуд на север
056 KBC3_CPURST# - команда северу на снятие ресета с проца
026 VRM3_CPU_PWRGD - повергуд с проца
058 KBC3_PWRGD - повергуд на юг
087 PLT3_RSTF# - снятие югом ресета с ЛПЦ
Дальше, по идее - чтение основного биоса...
всё в норме . CLK на юге есть. Биос шился. Флэшка менялась.
Умер SB600 так?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 нет чтения биоса
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 12:34
вы встаньте на ноги флеши и питание подайте на плату
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 12:44
Питание на флэшке появляется после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 12:49
Вы биос шили? У меня такая платформа несколько раз попадалась со слетевшим биосом.
А так же, почему-то, после замены видео нотик какое-то время работал, а затем стопорился на пост 81. При чем на прогрев север не реагировал, а если снизу всю плату прогреть до 120 градусов, то плата снова заводилась. Несколько раз такой попадалось именно на платах с дискреткой именно после пересадки видика. Может, конечно, ИКашка у меня такое чудит, но обычно просто менял на плату с интеграшкой, в разборке их с мертвыми северами полно за копейки, а север, как раз, можно снять с родной платы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 13:07
Биос шился, видео я снял, как-то криво чип сидел. Да и без него должна присутствовать какая-то жизнь.
А тут тишина, на посткарте по нолям. Обмена никакого нету.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 16:35
Может у вас север ужарен, он довольно нежный. В таком случае и будут нули.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 16:58
Возможно, но чтение биоса должно же быть какое-то, clk на 6 ноге флэхи, хоть что-то. А тут что с микрухой биоса, что без неё, одинаково. Был бы живой юг под рукой, подкинул и проверил бы. А так, сиди гадай.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], raulbond, Yandex [Bot]
