Текущее время: 22 мар 2026 23:15
 Заголовок сообщения: Acer v5-572g не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 18:53
Добрый день. Вот такая проблема: почистил я ноутбук, собрал, и когда включаю подсветка клавиатуры вспыхивает и все, больше ничего не происходит, зарядка идет, батарея работает( подключал внешний жесткий к Usb 3.0). Что с ним может быть??((
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 20:06
Процессор в гнезде затянул?
Память резинкой и спиртом протереть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 03:49
Процессор не трогал даже, память перевтыкал не помогло
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 03:56
из самого простого: проверить все разъемы визуально, нет ли заломанных контактов, болтики правильно вкручены, длиннее чем надо не вкрутили?
если все ок - тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 15:46
плата какая? если Quanta ZRP - то смотрите дроссель L35 обычно его отрывает при разборке
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 16:44
Всем спасибо, отдал в сервис, сказали что контроллер ввода вывода тараканы засрали(((
