Текущее время: 26 апр 2026 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X551M (X551MA rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 20:10
Привет всем!
Плата ASUS X551MA rev2.0.
Нет реакции на кнопку вкл. На кнопке 3,3v есть.
Потребление по нулям. Заряд не поднимается. ПроцСеверЮгВидео (все в одном).
Память проверена. Механических повреждений, залитостей не обнаружено.
Зарядник BQ735
20 нога (VCC) – 19v
1 нога (ACN) – 19v
5 нога (ACOK) – 3v
6 нога (ACDET) – 2,86V
Дежурка
uP1859Q (даташит не нашел, по ногам – следующее)…..
11 нога – 19v
14 нога – 5v
15 нага – 3,3 v
Мульт IT8585E по ногам расписывать не стал, но напряжения питания на нем есть. Флешь W25Q64 прошил прошивкой взятой с форума (viewtopic.php?f=386&t=102522&hilit=X551MA). BackUp сделал.
На что следует обратить внимание? Прошу помощи у форума….
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (X551MA rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 20:15
Флеш FW ?
Да
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 22:16
оно 1.8в, и как прошили? или просто заменили? стандартная BV, FV там не работает и бук просто кирпич
Кроме случаев, когда установлена FV с завода
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 07:28
Дал не верную информацию.
Перепроверил флешь. Оказывается стоит W25Q64FV. Установлена заводом. До меня плату не трогали.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 07:38
на стикере(бумажка наклеена на слоте) тоже x551MA написано?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 08:18
Обычно на асусовских платах есть наклейка желтая. По ней определял платформу.
На этой ничего нет. На всякий сделал фото того, что было из наклеек на плате. Может чем поможет....
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 08:46
наклейка на разъеме sata, все правильно, 551MA
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 12:48
Не знаю как это объяснить, но прошивал FW флеш на программаторе AUTOPROG при напряжении 3v3 и флешь работает нормально. Сначало было думал, что повезло, но на днях делал Acer ES1-511 (стоит такая же флешь) - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 12:50
работает и шьётся, но неправильно это :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 13:13
Вот и мне не понятно. Прежде чем шить померял напряжение питания на родной флеш Биос - все как положено - 1,8v. Потом скачал официальный апдейт биос для es1- 511, нарезал дампы, а писал их в W25Q64FW, с мыслями ну умрет так умрет. Но нет - живет и работает....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 16:12
Ну что вы все так зациклились на напряжении питания W25Q64FW?
Давайте лучше посмотрим даташит от производителя. На стр.78 (по счетчику 79) в п. 9.2 Operating ranges написано, что Vcc должно находиться в ределах 1,65 - 1,95 V при рабочих условиях Fr = 104 MHz и fR = 50 MHz.
Если ИМС непродолжительное время использовать на более низких частоах при напряжении питания 3,3 V, то ничего с ней не случится. Хотя, определенный риск всё же есть - производитель ничего по этому поводу не гарантирует.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 16:25
Спасибо за объяснения.
Я признаться так детально не читал даташит на микросхему. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 16:31
И еще пару слов...
Хочу прадовать владельцев программаторов Xeltek-500P и старше.
В списке поддерживаемых этим проггером ИМС имеется W25Q64DW, которая полностью идентична FW - разница только в технологии: D - 90 нм, F - 58 нм. (инфа отсюда)
Выбираем D и шьем себе спокойненько.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 14:16
Тоже на днях попадалась платформа с микрухой W25Q64FW 1.8v. на 3.3 читалась нормально, при стирании пишет микросхема неисправна. Прогер chipprog 481, в списке родной микрухи не было поставил W25Q64DW все гут
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 00:10
У меня программатор MiniPro 610 и точто такая же ситуация, в списке не могу найти свою микросхему. все выше варианты пробовал он не читает) может кто разгадал как на таком программаторе шить эту флеху
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 01:03
Я на tl866cs уберал проверку id,вручную выбирал n25q064,все работает
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 18:40
У меня сейчас та же проблема с этой платформой - индикации никакой, аккум в нуле, батарейка биос в нуле, дежурка греется как утюг, 2 дросселя "звенят" на землю ..... в каком месте копать - подскажите?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 02:15
Долго возился с прошивкой данного аппарата для установки win7 т.к. батарея труп (родной флэшер не дает прошиться без АКБ), а в сети нашел самый свежий дамп - 504й. Сделал ход конем - подключил акб от Asus X552L. Кстати, шился программатором EZP2010 - и проблем с прошивкой микросхемы не было.
Выкладываю дамп биоса 8мб 515ой версии. download/file.php?id=47255
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 15:17
проверенный
X551MA REV.2 100%.rar [2.75 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 17:19
программатор MiniPro 610 кто решил проблему как шить данную флешь?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 17:25
все решили давно для себя, кому это нужно, конечно
http://gsmservice.od.ua/shop/perehodnik-3v---18v.html
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 21:15
Привет, Николай Спасский.
Может тем самым можете по подробнее прояснить ситуацию насщет 500P и др. старых моделей программаторов Xeltek. Как видим новая версия ПО отказывается работать со старыми программаторами. Есть ли возможность хакнуть ПО, чтоб работало и со старыми программаторами? Или хотябы старая ПО получила базу данных новых чипов и моглабы с ней работать?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 19:02
alexix_dm писал(а):
Привет всем!
Зарядник BQ735
20 нога (VCC) – 19v
1 нога (ACN) – 19v
5 нога (ACOK) – 3v
Дежурка
11 нога – 19v
14 нога – 5v
15 нага – 3,3 v
тот же ноут, не включается, На кнопке 3,3v нет.
Зарядник BQ735
20 нога (VCC) – 19v
1 нога (ACN) – гдета 0.9в
5 нога (ACOK) – 0в
Флешь W25Q64FW не получает питание
Мульт IT8985E не смог найти даташит
Флешь прошил нечиго не изминилас
Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 00:39
Правильно, и не будет, т. к. на дежурке нет питания. А нет потому что:
5 нога (ACOK) – 0в
ACOK должен быть высокий порядка 3В, одно из условий открытия вх. ключей.
Проверить PQ8801 и PQ8802. Сопротивление за ними на основной линии 19В проверить. Напряжение на 18 ноге (REGN) должно быть порядка 6В. Если все это делалось, то менять чарджер BQ24735.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 13:19
5 нога (ACOK) – 0в
заменил этих двух мертвецов и всё работает как надо.
не пропускали 19в
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 12:04
прошу прощения что пишу в старой теме но все же лучше поздно чем никогда.
Проблема на программаторах MiniPro с прошивкой данных флеш решается очень просто:
Обновляем ПО до версии 6.5
Обновляем Firmware до версии 3.2.72
и можем наблюдать появление в списке, поддержку новых микросхем, в том числе и W25Q64FW 1.8v
ссылка на новое ПО: https://yadi.sk/d/z6wRn7YTnKEGi
Комментарий к файлу: процесс
2016-01-18 16-37-30 Chip Read.png [ 14.87 КБ | Просмотров: 33957 ]
Комментарий к файлу: версия
2016-01-18 16-39-44 MiniPro v6.50.png [ 64.48 КБ | Просмотров: 33957 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 01:55
сегодня пришол такой аппарат прошил биос все полетело спасибоan12as
флешка w25q64cv правда,прошилась норм только верефикацию не прошла
не пойму прикола платформа таже а питалово типо разное? FW
мульты чтоли разные на моей 8585 стоит-3.3 везде на флехе)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 18:26
Может кому пригодиться dump с рабочего ноута
ASUS X551MAV-SX300H (мат плата X551ma Rev2.0\ CPU Pentium N3530)
https://cloud.mail.ru/public/3KBa/4BcYarj6Z
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 17:53
alexix_dm писал(а):
Привет всем!
Зарядник BQ735
20 нога (VCC) – 19v
1 нога (ACN) – 19v
5 нога (ACOK) – 3v
Дежурка
11 нога – 19v
14 нога – 5v
15 нага – 3,3 v
Приветствую всем.
ситуация один в один. чем закончился ваше ремонт ?
Прошу помощи у форума. На что следует обратить внимание? :s_o_s:
